QL TOC 在污水处理厂排口的应用
QL TOC 在污水处理厂排口的应用
哈希公司 Image
上海某污水处理厂日处理规模为20万立方米/日,其出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》一级A标准。该污水厂服务面积约260平方公里,考虑 到进水水质成分复杂,客户同意将HACH公司的QL总有机碳分析仪应用于污水处理厂排口 进行测试,实时监控水质变化。
QL 3580 TOC分析仪采用UV过硫酸盐和羟基自由基相结合的氧化方法(使用纯氧做载气)来氧化水中的有机物,并用NDIR测量二氧化碳浓度,从而完成水中TOC/COD测定。适用于污染源、工业废水及地表水等有机物监测领域。
现场仪器:QL 3580 TOC分析仪。测试数据如下:
在8月18日,现场进行了一次测试比对,数据结果如下:
根据比对结果,QL3580的测值与实验室低量程COD,以及SGS第三方实验室测值比对趋势一致。现场在线COD分析仪的测值与实验室 COD测值趋势不一致,测量结果整体偏小, 这与CODCr法的测量原理有关,当水体情况较复杂时,如含有难氧化有机物、无机还原性离 子,或氯离子浓度较高时,CODCr法难以真实、准确的反映水体中有机物污染情况。
在8月14日至9月19日现场测试期间,QL TOC测试结果正常,仪器运行稳定,测量 结果与实验室比对一致性好。在测试中,QL TOC能够直接从仪器自带的流通池自吸取样,不需要额外的样品预处理系统,而mL级别的进样量相比于传统TOC μL级进样体积,测量结 果更具有代表性。
新版《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装技术规范》HJ 353-2019中所 给出的在线有机物监测指标有CODCrTOC两种选择方案。根据污染源现场排放水样的不 同,有机物参数的测定可以灵活选择。如果选择了TOC参数,TOC分析仪将通过转换系数上报CODCr的测量值,并按照CODCr水质自动分析仪的标准要求进行安装、调试、试运行 和运维等。
QL TOC采用UV过硫酸盐和羟基自由基相结合的氧化方法,氧化能力更强,氧化效率 更高。简洁的仪器设计也能有效减少运维人员的工作量和维护成本,mL级别的进样能使测 量结果更加准确和具有代表性,可应用于污染源、工业废水及地表水等有机物在线监测领域。
END
哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
阅读40次
最新动态
推荐产品
当前位置: 哈希HACH 动态 QL TOC 在污水处理厂排口的应用
