2019 年 12 月 24 日发布的《HJ 353-2019 水污染源在线监测系统安装技术规范》要求,污染源在线监测系统需对 pH、流量、氨氮、总氮、总磷、CODcr 等参数进行连续监测。此法规已于 2020 年 3 月 24 日正式实施。
HC 3800 sc pH 分析仪的现场安装图如下所示:
复合电极技术,双液设计的参比电极,内嵌 Pt1000 温度探头,自动温度补偿。
HC 3800 sc pH 分析仪于 2019 年 11 月开始安装使用,监测该厂区排口情况,选用量程为0~14 pH,该量程下仪表的准确度为±0.10 pH,仪表响应速度快,双液设计的参比电极可有效延长电极使用寿命;安装便捷、维护简单、无需更换电解液;测量结果准确可靠,只需定期清洗探头,进行校准及维护即可保证仪表稳定运行。
HC 3800 sc pH 电极已经获得环保认证,与国标法一致,有利于比对验收;
HC 3800 sc pH 采用双液设计,可有效延长电极使用寿命;
HC 3800sc pH 电极维护简单,无需填充电解液,运行维护成本低。
哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
茶多酚含量知多少,哈希高效精准助测量
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
