国内某工业园区综合污水处理厂,设计处理规模 4 万吨/日,实际处理 2 万吨/日。该污水处理厂主要服务对象为园区内的制药企业,废水中氯离子含量较高,日常氯离子浓度在4000-5000mg/L左右。
哈希最新一代CODmaxIII在线铬法COD分析仪被安装在该工业园区污水处理厂的排口, 用以实时监测污染源排口COD浓度。
图1 CODmaxIII在线铬法COD分析仪
现场COD分析仪设置的测量间隔为2小时测量一次,校准间隔为7天一次,标液核查间隔为24小时一次。CODmaxIII分析仪测量量程范围为10-5000mg/L,最高可屏蔽氯离子浓度为5000mg/L,在测试期间内的在线监测数据如下图:
Application Notes
图2 某污水厂排口CODmaxIII测试数据
CODmaxIII在测试期间运行稳定,现场COD测量值基本在 160mg/L 左右,并未出现明显波动,运行稳定。
图3 某污水厂排口CODmaxIII标液核查数据
从测试数据结果来看,CODmaxIII标液核查的数据结果全部都在误差接受范围内(≦10%)。
CODmaxIII分析仪测量原理为重铬酸钾法,符合最新环境标准要求。 仪器内置标样核查功能,并能根据核查结果自动完成校准和复核操作。 多级光学计量系统,有效缩短测量时间,提高超低量程测量精度。 哈希抗污模式测量流程,能够显著延长进样、计量、消解单元等维护周期,可应用于高氯环境。 仪器自带哈希Prognosys预诊断系统和 Diagnose自诊断功能,提供预防性维护提醒,降低停机风险。
CODmaxIII在线铬法COD分析仪主要应用于污染源污水排口、市政污水进排口、工业废水排口等COD监测。
茶多酚含量知多少,哈希高效精准助测量
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
