Pluvio2L称重雨量计在机场中的应用
背景
降水对飞行有重要影响,例如:降水降低了飞机起飞与着陆时的能见度,在降水区中飞行,能见度差,还可能产生积水、颠簸、风切变等气象现象,严重威胁飞行安全。最近的国际飞行事故统计表明,一等事故80多起,由气象原因造成的占事故总数的39%。可见,气象原因对民航飞行的安全构成严重威胁,直接威胁着人民生命与财产安全,而降水对安全飞行的影响不可忽视。
降水量是衡量降水强弱、多少的重要指标。在气象专用术语里,雨、雪、冰雹在气象术语中统称为降水。降水落到地面后未经蒸发、渗透、流失而在水平面上积聚的深度,叫降水量。如何衡量降水量呢?降水量是用专用的降水量量杯测定的。液态的降水是将专用雨量器中的降水直接用量杯进行测量,固态降水则是将盛有固态降水的雨量器拿回室内,使其融化后测出降水量,即为该时段的降水(雪)量,单位为毫米。
应用方案
目前机场使用较多的是翻斗式雨量计测量降水,确切地说是降雨,对于固态降水,如:冰雹、雪,翻斗式雨量计无法测量。落入翻斗式雨量计的雨水由最上端的承水口进入承水器,落入接水漏斗,经漏斗口流入翻斗,当积水量达到一定高度(比如0.01mm)时,翻斗失去平衡翻倒。而每一次翻斗倾倒,都使开关接通电路,向记录器输送一个脉冲信号,记录器将雨量记录下来,如此往复即可将降雨过程测量下来。这样的设计会造成在翻斗过程中降水的损失,同时,也需要定期维护、清除筒内的淤积物,来保证设备的正常工作。
Pluvio2L使用高精度的电子称重原理进行全类型降水量测量。高精度的重量传感器可同时计量降雨强度,内部的电子平衡系统也可高精度地计量出雨水的蒸发量。可配备倒虹吸式自动排水系统和加热装置,不受外部天气变化的影响。低功耗智能输出,太阳能供电或 12V 电池供电即可正常工作。
冬天,可在雨量桶中添加防冻液以测量降雪,雪落在雨量桶中直接融化不会堆积及结冰。
仪器自带风力补偿及降水侦测功能,即使在强风地区也可正常使用,另有防风盾配件可更好的适应西北等风沙较大的地区。
产品优势
符合 WMO 306 No.8 雨量测量标准
不受外界气候影响
称重法测量精度高
可测量任何固态 / 液态及混合降水
无机械装置,没有翻斗式雨量计的维护问题
可测量任何类型的降水量
可采集一年四季的数据资料
安装简单方便,免维护
终生校正的称重系统,不需要定期校准
尤其适合进行暴雨 / 降雪测量
实时雨强范围高达 3000 mm/h
自带加热装置,多种加热方式可选,在大雪及霜冻等极端恶劣条件下也可以正常工作
自带温度和风力补偿
工作温度范围从 -40… +60 度
可采用太阳能供电,可用于野外测量
两种规格分别用于湿润及干旱地区
USB 接口进行设置,简单方便
RS485、SDI12 及脉冲输出,灵活多用
应用案例
茶多酚含量知多少,哈希高效精准助测量
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
