输电线路动态增容技术在智能电网中的应用
1. 前言
向可持续和环境友好型能源供应过渡对社会和工业都是一个挑战,而电网正成为一个瓶颈。同时,随着社会经济持续快速增长,用电负荷增长迅速,而输电线路的输送容量受到热稳定限额的制约,远不能满足实际需求。然而,扩建电网既费时又费钱。但实际上,已经有可能通过依赖天气的架空线路运行来提高现有容量的利用率,简而言之:输电线路动态增容(DLR— Dynamic Line Rating)。
输电线路动态增容
技术是在保证系统稳定、设备安全的前提下,通过对线路的运行状况和外界环境进行实时监测和分析,实时计算出满足热稳定限额的最大输送容量,并根据计算结果进行实时调整输送容量,充分利用线路客观存在的隐性容量,提高输电线路的输送能力,同时减少输电设备的投资。动态增容技术在不突破现行技术规程规定的条件下,可保证系统稳定和设备安全运行,因此有很强的实用性,对满足社会经济快速增长有着积极的作用。
2. 影响输送容量的因素
输送容量由载流量决定。载流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。导线温度的变化受发热功率和散热功率决定,发热功率包括:太阳光照射吸热、电流作用热、磁滞损耗等,散热功率主要包括有空气流动引起的热量流失、导线自身向外界辐射的热量等。综上,导线实际输送容量或载流量主要与 2 个因素有关:
Ø 自然因素
o 风速风向、温湿度、太阳总辐射,导线温度等
Ø 导线的物理性能。
o 导线的吸收系数、辐射系数、最大允许温度、导线直径、阻抗等
图1 影响线路载流量的环境因素
导线的物理性能不在本文的讨论范畴。导线随着温度的升高而膨胀,线路下垂,产生弧垂现象,垂度同时受到线路的电流负荷和线路周围的小气候的影响。为了更好地监控弧垂和净距控制,需要对线路周围的小气候进行智能可靠的监测,监测因素包括:大气温度、光辐射、风速等。下面展示了几个要素对输送容量的影响程度:
Ø 大气温度
F 2 ℃的波动 –> 约±2% 容量
F 10 ℃的下降 –> 约+11% 容量
Ø 光辐射
F 云遮挡 –> 比较小
F 日食 –> +18% 容量
Ø 风速提高1m/s
F 45゜ –> 约 18% 容量
F 90゜ –> 约 23% 容量
图2风速对等电流线路温升的影响
图3风对线路的影响
从图2可以看出,风速越大,线路的温升越小;反之,风速越小,温升越大。图3直观的展示了受风影响的一段线路,温度较低,线会更加紧绷;相反,在无风或弱风状态下的线路,温度更高,线会变得更松弛,弧垂越严重。
3. 输电线路动态增容的概念
在有利的天气条件下,导体能承受高达约150%的电流负荷增加或更高。为了保证极端条件下的安全运行,德国电网运营商根据所谓的标准仲夏天气条件计算了很长一段时间,即:在静态环境下,温度35°C(95°F),风速0.6米/秒的弱风和900瓦/平方米的强太阳辐射。在中欧地区,这种情况在一年中的只有几天而已。因此,在所有其他时间里,线路可以承受更大的电流负荷。输电线路动态增容的目标是使用这些以前未使用的容量,在不突破现行技术规程规定的条件下或不超过静态容量前提下,来提高传输容量,充分利用传输线路。
图3 输电线路动态增容的示意图
从图3很清晰地看出,一个比较长的时间段里(如:1年), 可以利用的未使用的容量是非常巨大的。在使用过程中需要注意以下几点:一、实时地确定可以利用的真实动态容量;二、提高系统的可靠性;三、优化电网的时效。
4. 动态增容监测系统的系统结构
输电线路动态增容实时在线监测系统,就是利用传感器采集这些自然因素,结合导线的物理性能 计算出导线的实时载流量,分析并计算出输电线路的隐性容量。动态增容在线监测系统,共包括 3部 分:采集终端、动态增容主站和数据存储服务器。其中,采集终端包括:机箱、供电、数采、传输模块、各类传感器和摄像头。
5. 气象要素监测解决方案
导体温度直接接触测量固然是一种方案,但是受外界强电磁干扰等因素,测量难度大。外界环境因素测量是对导体温度直接测量的补充,同时,优化动态容量实时调整提供数据支撑。OTT Hydromet公司是一家专业的气象水文系统解决方案服务商,以下产品可以很好的服务于电网动态增容系统里。
Ø 气象传感器Lufft WS501,集成度高,用于测量温度、湿度、气压、太阳辐射、风速和风向
Ø 安装在桅杆上,尽可能精确地测量导线上的主要条件;
Ø 用于可靠数据收集和存储的Sutron XLink 500数据记录器;
Ø 电源和通信由专门设计的OTT 机柜提供,由太阳能电池板供电;
茶多酚含量知多少,哈希高效精准助测量
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
