SHM31助力预防光伏电站冬季积雪灾害
项目背景
每年的冬季总会遇到下雪,积雪造成的灾害时有发生。常见的道路积雪、高压传输线结冰,还有积雪压塌建筑物,如车站、场棚等。光伏电站同样会遇到类似的问题,因为光伏板在接受阳光沐浴的同时,也承受着雨雪的洗礼。光伏电站在设计的时候,对于光伏板和支架都有承重指标的要求。但是,超过此指标会给光伏板和支架造成永久损坏。
针对雪灾,我们可以采取一些措施预防,如:减小光伏板安装的垂直夹角,降低雪的累计速度;抬高光伏板的离地间距,保证雪完全滑落到地面,不再堆积到板上。适时清理板上的积雪也是不可缺少的。什么时候采取措施或清理积雪呢?如果每次派人到现场查看确认是很不明智的做法。采用现代积雪厚度检测技术,实时监测积雪厚度的变化,是非常理想的手段。
监测方案
Lufft SHM31激光雪深计使用激光测距技术,精度高、安装方便,已广泛应用到高铁、交通、气象、机场等领域。
Lufft SHM31优势
激光雪深计Lufft SHM31使用可见的、对肉眼安全的激光光束,能够在复杂天气状况下远距离测量雪深,精度可达毫米级,无需维护。其优势如下:
测量精度达到毫米级
可以区分雪和其它表面物(如:杂草)
安装灵活,更长的检测距离,比超声波原理的安装方便
不同的加热功能延长激光二极管的寿命
紧凑、具有防水外壳
具有自动角度计算,便于安装
有效抑制散射光
测量不受温度变化的影响
免维护
茶多酚含量知多少,哈希高效精准助测量
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
