Kipp & Zonen 提供ISO/IEC 17025认证校准服务
发布于: 2020年1月7日我们很自豪地宣布,我们位于荷兰Delft工厂的辐射计量校准实验室已经通过了EN ISO/IEC 17025质量管理标准,该标准用于校准太阳辐射表和太阳热量计的灵敏度。
所有从2020年1月1日起订购的新的Kipp & Zonen CMP系列、SMP系列和CM4太阳辐射表将带有我们认证的灵敏度校准证书。这也适用于安装在一体化太阳能监测系统RazON+上的太阳辐射表PR1和太阳热量计PH1,以及通常与我们的太阳跟踪器SOLYS一起使用的直接辐射表CHP1和SHP1。
以上所有的辐射计于2020年1月1日后寄到荷兰Delft工厂,都可通过我们的服务部门重新校准至ISO/IEC 17025。此外,我们也可以对许多较老的仪器如CM3、CM6B、CM11B、CM21、CM22和CH1提供校准证书。
ISO/IEC 17025认证证书意味着什么
EN ISO/IEC 17025标准是“检测和校准实验室能力的通用要求”。当实验室按照此标准进行认证时,管理体系得到批准,用于校准的方法得到验证,校准结果与其他认证实验室的结果进行了独立的比较,并对声称的不确定性进行了验证。整个校准过程都有相应的程序,确保所有仪器都得到正确的校准,并保证其质量稳定。
我们在Delft工厂设立的辐射校准实验室已获得荷兰认证委员会(RvA)的认证,RvA是荷兰法律指定的国家认证机构,也是欧洲认证合作组织(EA)的成员之一。RvA是国际实验室认可合作组织(ILAC)和国际认可论坛 (IAF)的共同联署国。
对于上述列出的辐射计,Kipp & Zonen所提供的灵敏度校准证书将带有RvA和ILAC标志。我们的认证范围可以在RvA网站上找到https://www.rva.nl/scopes/details/K180
ISO/IEC 17025提供了额外的可靠性
ISO/IEC 17025认证是全世界实验室校准和测试的重要标准。此认证有助于终端用户在辐照度测量上减少风险,提高信心。许多工业用户,包括太阳能用户,都需要通过认证的实验室对测量仪器进行校准。这包括用于太阳能电厂性能监测的辐射表和热量计。
ISO/IEC 17025认证并没有改变我们使用的校准方法或校准的不确定性(见下文),但它为客户提供了额外的质量保证。
我们如何进行校准
多年以来,我们对太阳辐射表的校准一直按照国际标准ISO 9847:1992中“与标准太阳辐射表比较现场校准太阳辐射表的方法”进行。我们使用垂直入射的方法(llc)对室内直接光束进行校准,如附件A“使用人工光源的校准设备”中所述。我们的设备和方法在附件A.3.1中具体称为“Kipp & Zonen设备和程序”。我们已经在1992年最初描述的版本上进行了改进。
ISO 9847要求参考太阳辐射表在户外校准时按照ISO 9846:1993的标准进行,通过比较直接辐射的参考太阳辐射表和散射辐射的参考阴影太阳辐射表。全球辐射是根据这些值和太阳天顶角计算出来的,我们使用的是太阳与阴影交替的方法。
我们使用自己多年以来开发和改进的室内程序,用以校准太阳热量计。认证委员会认为这是一种准确有效的方法。
我们对所有太阳辐射表和太阳热量计的校准都源于到世界辐射基准(WRR), WRR代表以SI为单位的辐照度,在95%的置信区间内,其本身的不确定度为±0.3%。WRR位于瑞士达沃斯的世界辐射中心(WRC),由世界气象组织(WMO)指定的瑞士达沃斯物理气象观测站(PMOD)管理。
并不是所有的认证实验室都是一样
ISO/IEC 17025认证证书中重要的参数之一是95%覆盖率/置信等级下的校准和测量能力(CMC)。这是所能达到的最佳校准的不确定度,它根据所使用的过程和可追溯性在实验室之间有所不同。
Kipp & Zonen是灵敏度校准的权威机构,其太阳辐射表的CMC值为0.9%,太阳热量计的CMC值为1.1%。个别校准的不确定度取决于辐射计的型号及其性能特点,但通过认证的CMC显示我们的方法和程序是高质量的。
无需额外费用
对于新辐射计的ISO/IEC 17025校准或客户现场温度计的重新校准(之前列出的型号)将不会额外收取费用。它会自动完成,无需额外要求。
茶多酚含量知多少,哈希高效精准助测量
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
