又是一年暴雨季节,降雨量的快速增加可能给城市带来许多问题,其中包括城市排水系统的负担增加,水质污染的风险上升等。为了保障城市的安全和居民的健康,我们需要格外关注城市降雨量的监测以及水质的监测和治理。哈希提供高精度的水质水文水利产品,可以帮助各地管理部门更好地应对自然灾害和水质问题。
同时,我们还想提醒您,暴雨期间请尽量避免出行,如出行请避免行走或驾车经过淹水路段,同时带好雨具,确保人身安全。祝您出行平安!
夏季暴雨雨水进入人类活动空间,特别是城市生活就有可能引起一定的水质污染。城市雨水径流内的污染物。主要是降水淋洗空气中的溶解性气体、溶解或悬浮状固体、重金属及细菌等污染物和冲刷携带地表污染物。这些雨水都会对江河湖泊水质、水库水质,乃至地下水质产生影响。特别是雨水一旦进入自来水管道,很有可能会污染自来水。如果此时感到自来水出现变质异味等现象,应立刻停止使用!
暴雨在给城市居民生产生活造成不便的同时,也给排水管道等城市基础设施及市民的健康饮水带来安全隐患。下面让我们了解一下在强降雨引发的城市内涝或洪灾中的几个现场检测方案,了解突发事件中水质检测、环境监测的应急解决方案。
浊度
浊度是饮用水水质的重要参数,现场可以选用便携式浊度仪测定浊度。
PH
pH也是引用水质的重要参数,现场可以选用电化学多参数测定仪,以测定pH、电导率等参数。
金属及其它特征污染物
不同地区及不同灾害情况,水质的特征污染物有所不同,需要根据具体情况对特定的特征污染物进行测定。但灾害现场由于不具备实验室分析条件,传统的实验室化学分析或者仪器分析无法使用。对于如砷、氟化物、铅、洗涤剂等等特征污染物,需要选用便携式多参数水质分析仪配合预制试剂,以克服现场无法配制试剂、无法使用实验室仪器的困难。
水消毒
除了水质的检测要及时准确外,当供水及污水的水质和水量发生重大变化时,选用特洁安紫外系统可以自动根据水质参数的变化调整设备的运行功率,从而实现出水的达标排放,为公众增加更加安全的保障。
水位、降水量监测
为了向防汛工作提供精准的数据,并缓解洪水风险,应及时测量水位/深度、水流/排水、降水量/降雨量等数据,帮助城市管理部门准确掌握降雨情况,及时发布预警信息。针对水位、水流和降水量参数的监测,OTT HydroMet有多量产品可供选择,例如:
茶多酚含量知多少,哈希高效精准助测量
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
