作为拥有70多年历史的水质分析解决方案提供商,哈希始终关注不断变化的用户需求,精益求精的推出应用于不同水质检测领域的产品,希望能持续为水质守护者们带来更加便捷高效的检测体验。自进入中国以来,哈希持续推陈出新,研发人员潜心打造出更多性能优异的产品,为用户带来更加优质可靠的产品和解决方案。
下面一起来看看哈希新品吧!
将专业变得简单,让简单更加专业
该仪器安装占地面积小,实现了一个探头输出余氯(二氧化氯)、pH及温度三个参数值,能够解决复杂工况下余氯测量的pH与温度补偿。安装方便,操作与维护简单,且能够长期稳定运行。
测量参数:可连续监测包括余氯/二氧化氯、浊度、pH、温度、ORP(选配)、和电导率(选配),7 种水质参数。
应用行业:二次供水、农村饮用水。
专利加持,搭载哈希技术
实用新型专利使测量过程稳定可靠且快速,实现单次测量时间在30min以内。新增深度清洗模式,确保消解管干净清洁。搭载哈希的Prognosys预诊断技术,以及Diagnosis诊断技术,提示信息清晰,方便用户识别。
应用行业:污染源监测(包括市政污水进口、排口;工业污水排口);工业过程用水监测;地表水监测。
专利号:
ZL 202123039489.8
ZL 202123039494.9
ZL 202122638366.X
一体式集成设计 满足多种需求
采用一体式集成设计,标准集成65位液体自动进样器和搅拌装置,可选配TN总氮模块,节省实验室操作台空间。配套简单易用的分析软件,可以实现仪器自动化操作。
应用行业:石油化工、工业废水、生活污水、地表水、地下水、自来水等行业。
轻巧便携,适合户外
可进行COD、氨氮、总磷、总氮等水样的消解,能同时处理4个16mm试管水样。仪器温控稳定精度高,环境适应性强。消解温度和时间可大范围自由调节。全透明一体化耐热保护罩,直观安全。可另外配置锂电池和充电器,适用于实验室或野外应急检测。
应用行业:环境应急监测、疾控应急监测。
污染源监测全能型帮手
具备定量、定时定量、定流定量、定时比例、流量触发、超标留样、远程采样等多种采样模式。同时符合HJ35X-2019 最新环保标准,是污染源监督性监测、环境执法的有利工具。
应用行业:废水和水污染源监测(如市政污水厂进、排口、泵站、污水排口),工业过程用水监测等。
检测精度全面提升
检测精度提升,简化维护流程,增加了硝酸盐和亚硝酸盐的双参数功能。无论是测量市政污水处理厂、地表水、未经处理的水或处理过的饮用水中的硝酸盐和亚硝酸盐,NT3可提供三种光程来满足不同测量范围和浊度补偿需求。
应用行业:饮用水、地表水、工业生产过程用水、污水处理等领域硝态氮测定,尤其适用于监测污水曝气池,控制反硝化过程。
茶多酚含量知多少,哈希高效精准助测量
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
