第一部分 包装饮用水三氯甲烷分光光度法检测的应用
背景介绍
三氯甲烷,自来水生产过程中添加的氯消毒剂的副产物,由于对人体有健康风险,是“生活饮用水”及“包装饮用水”的必检指标之一。根据《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB19298-2014)的要求,规定包装饮用水三氯甲烷的含量不得超过 20µg/L,检验方法为气相色谱法(《生活饮用水标准检验方法GB/T5750-2006》)。
在实际操作过程中,气相色谱操作难度高,成本昂贵,生产包装饮用水的工厂不得不将水样送到第三方进行三氯甲烷的检测,耗时数日甚至一周,这样一来,工厂便无法第一时间掌握其产品水的三氯甲烷浓度。若产品指标不合格,则极易造成巨大的浪费;除去产品质量的监控,工厂还需要对源水的三氯甲烷含量做检测,以确保其成品水的质量。
哈希改进的三氯甲烷分光光度法较色谱法使用更便捷,成本更低;且准确度和精确度全部满足标准要求。日前,家喻户晓的某品牌公司已完全采纳哈希的三氯甲烷分光光度法检测方案,并纳入企标,为其全国 40 余家工厂全部配备 DR3900 分光光度计及三氯甲烷应用包,作为工厂的三氯甲烷内控检测方法。
应用情况
主要仪器:DR3900分光光度计、DRB200 消解器、20mm 消解管、三氯甲烷检测试剂(构成如图 1 所示)等;
图1 DR3900 及三氯甲烷试剂套装
该包装饮用水工厂主要检测碳滤水、RO 膜出水的三氯甲烷浓度,如检测结果超过标准范围,马上预警,调整工艺。同时,也检测源水的三氯甲烷浓度。
在其中心实验室测定了其成品水及水源水样,成品水的结果在3~4µg/L之间,源水的结果为20~22µg/L。
总结
该著名企业对三氯甲烷检测方案的认可,为三氯甲烷分光光度法在包装饮用水行业的应用提供了非常好的行业示范作用。
哈希的三氯甲烷检测方法可适用于包装饮用水行业以及食品饮料、水产品加工行业,相对于气相色谱方法更经济和便捷。
第二部分 新 UV 法总氮预制试剂在环保系统的成功应用
背景介绍
随着经济的迅猛发展,水体的富营养程度日益加重,总氮成为了判断水体(地表水、饮用水水源)富营养化程度和污染程度的重要指标之一,因此,环保系统日常分析工作中也需要检测大量水样的总氮。UV 法测量总氮,要获得比较可靠的测量效果,不仅需要良好的实验条件和试剂,也需要操作人员具有比较高的实验操作能力。因此,有相当一部分的客户认为要做好这个参数是比较困难的。
广东省某二级城市的环保局,一直以来也是使用国标方法HJ636-2012测量各类水样(包括地表水、企业排放口)的总氮。但由于样品量比较多,操作比较繁琐,测量结果的平行性和可靠性也不怎么理想。听闻哈希将要上市一款符合标准方法的预制试剂,该单位立即申请试用该试剂。
应用情况
使用设备:某国产紫外分光光度计,哈希 DRB200 消解器,1cm 石英比色皿。
预制试剂:UV 法总氮预制试剂,货号 9780400。
由于该单位目前还没有哈希的光度计设备,只有一台国产的紫外光度计。因此,需要先配制一系列的总氮标准溶液,用哈希的新 UV 法总氮预制试剂来做标准曲线(见上图)。从标液的测试结果看,测试的平行性和线性都非常好,标准曲线的相关系数达到了1.0000。
实际水样选取了 9 个不同来源的污水,并加入一个盲标。测试结果见下面的表格。
从上面的测试结果看,手工方法的重复性比较差。而哈希的预制试剂重复性很好,盲标的结果也表明该试剂的准确度是很好的。
总结
哈希新 UV 法试剂的消解过程非常简便,无需使用危险性高的高压锅,DRB200 消解器的使用更方便,更安全。
哈希新 UV 法预制试剂的本底很低(哈希法<0.01abs,客户手工法>0.03abs);
消解后,无需对每个样品进行稀释定容的步骤,可直接转移到石英比色皿中进行测定。
该国产紫外光度计读数的速度比较慢,1~2 分钟才能完成一次读数。样品量多的时候,时间耗费非常大。哈希 DR6000 紫外光度计读数速度 1~2 秒,还能内置标准曲线和保存自建的标准曲线,操作更方便、高效。因此,建议该客户使用 UV 法新总氮试剂时,结合哈希的 DR6000 紫外光度计仪器更利于提高总氮的分析效率、可靠性和准确度。
最后,客户认可了哈希新 UV 法总氮预制试剂的测试效果,希望能与 DR6000 紫外光度计结合使用,提高实验室的工作效率,因此报了这套方案的采购计划。
第三部分 空气中氨的测量解决方案
介绍
氨作为室内空气最重要的污染物之一,由于其污染的广泛性和危害的严重性正越来越多地引起人们的广泛关注。目前,空气中氨测定的标准方法均需先在现场采集气体样品再带回实验室分析,不能为监督部门的现场执法提供法律支撑。而此建立的空气中氨的现场测定方法可以实现采样和检测现场化,符合《公共场所空气中氨的测定方法》GB/T18204.2和《室内空气质量标准》GB/T 18883 的要求。可为卫生监督执法和突发空气公共卫生事件提供必要的现场检测技术手段。
本方法用户可分别使用哈希氨氮纳氏法预制试剂的内置曲线或自建曲线,当吸收液体积为10mL,采样为15L时,测量范围为0.16mg/m³~3.3mg/m³, 在空气中的最低检出限为0.047mg/m³(即吸收液内氨浓度0.07mg/L) ,测定下限为0.16mg/m³(即吸收液内氨浓度为0.24mg/L),满足现行的《室内空气质量标准》GB/T18883对氨的限值为0.2mg/m³的实验要求。
此方法是由哈希与北京市疾病预防控制中心、国家卫生计生委卫生和计划生育监督中心、天津市卫生监督所、天津市疾病预防控制中心、北京市丰台疾病预防控制中心共同编写的中华人民共和国国家卫生计生委行业标准。目前在国家卫生计生委卫生和计划生育监督中心的卫生标准网进行公示,名称为《公共场所室内空气中氨的现场检测法》。
方法适用范围及精确度
2.1 检出限
本法在空气中最低检出限为 0.047mg/m³(即吸收液内氨浓度 0.07mg/L),在空气中的测定下限为0.16mg/m³(即吸收液内氨浓度为 0.24mg/L)。
2.2 检测范围
当吸收液体积为10mL,采样为15L时,空气中氨的测量范围 0.16mg/m³~3.3 mg/m³。(即吸收液内氨浓度为0.24mg/L~4.95mg/L)。
2.3 重复性
当溶液中氨浓度为0.3 mg/L、0.6mg/L、1.5mg/L、2.0mg/L、2.7mg/L、4.0mg/L时,本法的平均相对标准偏差在 1.5%~9.8%、2.5%~8.3%、0.92%~3.7%、1.7%~6.0%、0.90 %~3.1%、1.0%~5.7%之间。
2.4 准确性
加标回收率 实际样品中加入 1.6μg、2.0μg、6.0μg、8.0μg、12μg、16 μg 氨时,平均加标回收率范围89.3%~97.6 %、92.5%~103.5%、93.4%~102.1 %、91.9%~106.7%、93.0%~107.4 %、89.2%~102.0% 。
2.5 干扰和消除
常见的 Ca2+、Mg2+、Fe3+、Mn2+、Al3+等多种离子低于10μg不干扰。H2S的允许量为5μg,甲醛为2μg,丙酮和芳香胺也有干扰,但此类样品少见。
总结
此方法适用于各级疾控中心、卫生监督所和第三方检测的现场分析。该方法无论在的检测范围、准确性还是重复性上都满足现行的《公共场所空气中氨的测定方法》GB/T18204.2和《室内空气质量标准》GB/T 18883的要求。可为卫生监督执法和突发空气公共卫生事件提供必要的现场检测技术手段。
仪表配置
需要用到的仪器设备及试剂:
DR1900便携式可见分光光度计、氨氮试剂组件(纳氏法)、吸收液母液1000mL、氢氧化钠溶液100mL、空气采样器、气泡吸收管10mL、混合量筒25mL、去离子水、pH试纸0-14。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
