随着人们生活水平的不断提高,越来越多的人在旅行时会选择乘飞机出行,这也对航空安全提出了更高的要求。那么,究竟哪些因素与飞行安全紧密相关呢?
首先,航空技术对客机的安全发挥着重要的影响。所有的航空部件都必须精准运行,这就需要定期严格的检查、维护。其次,天气条件、空中交通管制和飞行员对客机安全也会造成影响。同时,跑道的状况对飞行安全也起着重要的影响。在起飞和着陆过程中,跑道结冰、跑道积水、强降水和强风会极大地危及飞机的安全。
航空事故常见的原因
当提及到航空事故,大多数人会不由自主地想到坠机。很多人认为,在飞机上使用手机会对机载设备造成干扰,从而导致技术故障。然而,这是一种误解,因为到目前为止,还没有建立起手机和飞机失事之间的科学联系。
空中的飞机碰撞是一个严重的危险来源,它并不仅仅是指两架飞机发生碰撞,因为即使飞机是与较小的物体发生碰撞,也会产生毁灭性的后果。例如,在2009年,全美航空公司的1549号航班由于鸟击,两个引擎都失去动力,使其不得不在哈德逊河紧急迫降。
一部分航空事故发生在飞机起飞时,曾出现过在跑道上起飞后坠毁的现象。然而,大多数事故发生在着陆过程中,如错过着陆跑道或着陆太用力。另一种事故类型是飞机在地面上相撞。就现实而言,两架飞机在地面上相撞的情况相对少见。
帮助预防事故的技术解决方案
准确预测机场天气状况是预防航空事故非常重要的一点。固定式和移动式的路面传感器是许多机场的标准设备之一,它们能够及时监测到危险的跑道积水、积雪或结冰。此外,能见度传感器是防止跑道超飞的良好解决方案,这种类型的传感器能够实时测量有多少光被雾或尘埃散射。称重降水量计可以监测不同类型的降水量、降水强度,为评估跑道积水厚度提供数据支撑。
OTT Pluvio2L 称重式降水量计
符合 WMO 306 No.8 雨量测量标准
称重法测量精度高,可测量任何固态/液态及混合降水
无机械装置,没有翻斗式雨量计的维护问题
自带加热装置,多种加热方式可软件配置
自带温度和风力补偿
Lufft 埋入式路面传感器IRS31pro
可以测量输出:路面温度,水膜厚度,含冰量,摩擦系数,冰点温度,盐浓度,路基温度(可选)和路面状况(干、潮、湿、潮含盐、湿含盐、冰、雪、霜)
可拆卸式核心模块,便于维护
可选的检定套装便于现场定量分析
Lufft 移动式路面传感器MARWIS
动态实时监测路面和大气环境参数
红外光谱分析技术,精准测量水膜厚度
内部100Hz的采集频率,高密度采点
用于校准、数据查看和数据传输的APP
磁力吸盘,易于安装到各种车型
支持蓝牙、RS-485或CAN-BUS多种接口并行传输
符合机场跑道新规范——《运输机场跑道表面状况评估和报告规则》,提供整体解决方案
Lufft 能见度仪VS20K
主动防蜘蛛结网,降低故障率
镜头污染检测,提高维护效率
防腐蚀外壳设计,寿命长
防冰雪覆盖的向下倾斜结构
提供数字和模拟两种接口,便于集成
道路千万条,安全第一条。飞行安全与地面状况息息相关,机场跑道的安全问题尤为重要。良好的地面状况能够为飞机提供安全的起降操作条件,减少飞行事故的发生概率,提高飞机起降的安全性和稳定性。目前,OTT 机场跑道监测技术方案已被国内外多个机场接纳使用。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
