VFA(饱和脂肪酸)分析仪在厌氧发酵工艺中的应用
背景介绍
厌氧工艺是一种低成本废水处理技术,厌氧技术把废水治理和能源相结合,特别适合目前国家提出的绿色低碳节能的发展方向,企业污水处理厂在处理有机物含量高的废水时,通常会设置厌氧消化工艺段,通过厌氧工艺能够将有机物浓度降低,减轻好氧工艺的段的负荷。目前在粮油、造纸、啤酒、食品、垃圾填埋、养殖等行业有高浓度有机物产生的污水处理厂,越来越多设置厌氧发酵罐来降低废水有机物的浓度,同时尽可能多的产甲烷回用于企业的能源系统,达到节能降耗的效果。
行业痛点
VFA(挥发性脂肪酸)是厌氧工艺中最重要的中间产物,它的积累会造成 pH 下降,从而导致系统运行失败。一旦系统故障会造成很大人力和物力的浪费和损失。VFA 浓度是厌氧工艺过程控制的重要指示参数需要重点监测。但由于大多数 VFA 分析方法成本高昂或耗时过长,导致用户对厌氧消化工艺的监测并不充分。多数用户仅仅采用实验室手工测量的方法监测。但手工测量方法过程复杂,耗时近两小时。如果系统中有多个厌氧发酵罐,那么样品量和监测频次的要求,会使实验室人员不堪重负,而且人工监测方法易带来数据风险及 EHS 风险。
哈希水质监测方案
产品概述
哈希公司的 EZ7200 系列分析仪专为监测厌氧消化池/罐而开发,它为中大型消化池/罐会出现的典型运行问题提供了新的控制方案。该方案可保证厌氧消化池/罐系统稳定运行、获得优异的生产效率和沼气产量。 EZ7200 系列分析仪是易于操作的在线滴定仪,它采用独特而稳定的方法,可在一次测量 VFA 和碱度等多个关键参数,用户可通过 EZ7200 分析仪的实时监测数据对厌氧消化池/罐的变化进行迅速反应,并实现对厌氧过程的实时监测和有效控制,保证系统的平稳运行。
EZ7200 挥发性脂肪酸分析仪
关键优势
  • 全自动滴定分析,一次进样可同时分析碳酸氢盐、VFA、碱度及比值
  • 自动清洗
  • 快速的分析时间(10~15 分钟),可真正实现系统监控,优化管理
  • 连续监测厌氧过程,防止因 VFA 累积而导致厌氧消化池/罐系统故障
  • 流路分析(最多 8 个流路),为用户降低投资成本。
HACH 公司的 VFA 分析仪自上市以来,已为多个用户解决了厌氧系统运行不稳定,设计超负荷,排口 COD 不达标等痛点,在国内的啤酒,酿造,造纸,食品,垃圾发电等行业有众多应用案例,产品性能获得了用户的一致认可。
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 哈希HACH 动态 VFA(饱和脂肪酸)分析仪在厌氧发酵工艺中的应用
