CODmaxIII 在工业园区污水厂高盐排口的应用
背景介绍
国内某工业园区综合污水处理厂,设计处理规模 4 万吨/日,实际处理 2 万吨/日。该污水处理厂主要服务对象为园区内的制药企业,废水中氯离子含量较高,日常氯离子浓度在4000-5000mg/L 左右。
由于废水氯离子浓度很高,会对重铬酸钾COD 测量方法产生干扰,高氯环境也会大大提高在线仪表的维护量。因此,需要仪器具备抗氯离子干扰功能,且可靠性高。
应用情况
哈希CODmaxIII 在线铬法COD 分析仪被安装在该工业园区污水处理厂的排口, 用以实时监测污染源排口COD 浓度。
现场COD 分析仪设置的测量间隔为 2 小时测量一次,校准间隔为 7 天一次,标液核查间隔为24小时一次。CODmaxIII 分析仪测量量程范围为10-5000mg/L,最高可屏蔽氯离子浓度为5000mg/L,在测试期间内的在线监测数据如下图:
某污水厂排口CODmaxIII 测试数据
CODmaxIII 在测试期间运行稳定,现场COD 测量值基本在 160mg/L 左右,并未出现明显波动,运行稳定。
CODmaxIII 分析仪具有标液核查功能,符合最新环境标准要求。现场连续用 2 个浓度的标液进行标液核查测试,测试浓度分别为20mg/L和100mg/L,现场标液核查数据如下:
某污水厂排口CODmaxIII 标液核查数据
从测试数据结果来看,CODmaxIII 标液核查的数据结果全部都在误差接受范围内(≦10%)。
由于现场是高氯环境,很容易堵塞在线仪表管路及计量测量单元。CODmaxIII 在线分析仪还具有抗污模式,每次测量时都会对仪器计量管消解管进行有效清洗,显著延长了进样、计量、 消解单元的维护周期。一般在线仪表在此工况不到一周的时间就需要对管路进行清洗,否则容易堵塞。现场的CODmaxIII 在线分析仪在开启抗污模式后,可以做到 1 个月的维护间隔,能够大大降低运维人员的工作量。
优势特点
  • CODmaxIII 分析仪测量原理为重铬酸钾法,符合最新环境标准要求。
  • 仪器内置标样核查功能,并能根据核查结果自动完成校准和复核操作。
  • 多级光学计量系统,有效缩短测量时间,提高超低量程测量精度。
  • 哈希独有抗污模式测量流程,能够显著延长进样、计量、消解单元等维护周期,可应用于高氯环境。
  • 仪器自带哈希先进的Prognosys 预诊断系统和Diagnose 自诊断功能,提供预防性维护提醒,降低停机风险。
阅读8次
最新动态
当前位置: 哈希HACH 动态 CODmaxIII 在工业园区污水厂高盐排口的应用
