背景介绍:
固体废物处置是指通过物理的手段或生物化学作用等手段处理废弃物,以缩小其体积、加速其自然净化的过程。固体废弃物本身对于自然环境影响极大,为彻底解决危险废物带来的环境污染问题,全国人大会议2020年通过了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,加强固体废物污染防治,最大限度减少填埋量,将固体废物环境影响降至最低。
本案例中的固体废物处置中心位于华北某省,主要从事危险废物的收集、转运、综合利用和无害化处理,通过焚烧、物化、固化填埋等工艺处置医疗废物和工业危险废物。其生产、生活污水经过化学+生物工艺处理后送入回用水池,用于厂区场地清洗、车辆清洗及绿化使用。
本案例为监测处理后的回用水水质情况,使用 MS8000 总氮和总磷分析仪监测水质参数浓度变化,用以指导污水处理工艺调整同时满足回用水水质要求。
应用情况:
MS8000 总氮和总磷分析仪被安置于回用水处理出水水质在线监测室内,监测室位于厂区内部以监测板房为主体,通讯、电力等基础条件稳定。内部由水质在线监测仪器、采配水单元、配套设备等组成,站房外设置取水管路,监测数据通直接上传至客户数据中心查看下载。
固体废物处置污水水质波动较大,需要及时针对工艺进行控制和调整,因此对于水质仪表要求较高。MS8000 总氮和总磷分析仪调试正常验收使用后持续正常运行,经过数次工艺调整可以正常反映水质变化情况,现场运行数据(如下图)可以及时充分反映水质波动的状况。其每日质控样核查比对表现优异,与核查标液数据吻合,客户对仪器运行效果比较满意,并且认可仪器长期性能。
本案例中MS8000总氮和总磷水质分析仪每小时测量1组数据,实时上传到数据中心。每星期进行一次设备维护,以提供精确数据,可以反馈回用水监测应用的水质情况,对于水质监测起到了重要作用。
优势特点:
测量方法符合标准,实验室数据对比性可靠
基于 Linux 系统的应用开发,直观易用的人机界面,10.1 英寸的电容屏(分辨率 1024X800)
模块化平台设计,方便信息导航和问题诊断,降低用户学习成本
内置标样核查/质控/废液分离功能,自动独立完成标样核查,零点核查,跨度核查
具备分析废液和清洗废水分开收集或排放的功能
总结:
本案例中的 MS8000 总氮和总磷分析仪监测地点属于回用水排口监测范畴,水质情况变化较大且水质情况较差。总体来看,在运维工作能够按照标准流程完成的前提下,MS8000 能够满足监测要求,为客户监测回用水水质情况提供帮助。
超越常规,赢在全面——探索哈希实验室产品多领域应用
焕能新生,哈希智选 | 哈希实验室产品在第三方检测行业中的应用(污水项目
精准科研保障:DR6000高效检测助力研究突破
茶多酚含量知多少,哈希高效精准助测量
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
