如何选择正确的氨氮测试方法
概述:
离子选择性电极(ISE)已经在许多水与废水实验室检测中成为标准方法用来检测氨氮参数,也是USEPA认可的检测氨氮的方法,有许多量程可以选择以供实验室测定的需求。然而,离子选择性技术有一些弊端,包括:维护、校准、低量程时性能不稳定以及电极系统需要更换。最近,哈希公司的基于TNTplus管用来测定氨氮的方法,是获得了USEPA认可的一种简单的用于测定氨氮的光度法。
现在许多实验室管理人员会提出一些基本的问题:
l 在我的实验室里,TNTplus是可以使用的么
l 哪种方法适合我的实验室
l 我应该怎样选择并且转换方法,我的实验管理者允许么
l 更换方法有经济上的意义么
这些问题的答案可以通过一下三步来回答:
1) 首先要了解每一种方法包括成本,分析性能以及分析所需要进行的操作培训方面的问题。
2) 逐步与管理者谈论一下实验室对于转变方法的需要,有的管理者直接接受了TNTplus的方法,就不需要步步分析了
3) 拿到所要使用的技术和发展标准的操作程序
两种技术的概览
l 光度法: EPA TNTplus氨氮—水杨酸法
氨根离子在pH12.6的次氯酸根离子和水杨酸根离子溶液中,由硝基氨氢氰酸钠为催化剂的条件下产生靛酚,样品中氨氮的含量与吸光度成正比,光度计于690nm处读取吸光度。TNTplus条形码与对应的光度计结合使用,显示样品中氨氮的读数。
l 电化学方法:EPA认证离子选择型电极方法
氨电极检测氨气。电极由pH玻璃电极、参比电极和气体半透膜组成。半透膜将样品与pH小泡和膜之间形成压力的薄层电解液分开。在pH高时,氨根离子变为氨气。气体通过半透膜扩散,从而引发电解液薄层里pH的变化。pH变化与样品中氨的浓度成正比。
离子选择性方法和TNTplus光度法的对比
每种方法相应的成本比较
对于实验室来说,每天处理样品的数量与经济成本直接相关。对于离子选择性电极的方法测试氨,由于费时费力的校准与人工配制标准溶液的步骤,大多数的实验室都会认为TNTplus是在日处理量小于15的氨检测的很好的选择。离子选择性电极的方法,一旦校准以后,对于大批量样品的测量是相对较快速的。
蓝线是光度法TNTplus方法,红线是离子选择性电极的方法,纵坐标是成本。所以每天的测试量对于成本是有影响的。16次/天以下光度法成本低,16次/天以上离子选择性电极方法成本稍低。
低浓度时分析的表现
对于营养盐的日常检测规定越来越严格,这对于离子选择性电极来说构成了挑战。大多数离子选择性电极在0.5-10000mg/L以及超过100000mg/L的氨离子浓度下反应迅速读数线性。然而,低于0.5mg/L的氨存在下,响应慢而且在量程范围内不成线性。对于极低浓度的样品,TNTplus方法有很优越的表现,比如浓度低至0.015mg/LNH3-N。
