锅炉供水、蒸汽冷凝水、去离子水等高纯水的pH测量是比较困难的。其原因主要在于以下几个方面。
1.由于是纯水,本身缓冲能力特别弱,极其容易受到污染,极容易改变本身的 pH 值。若在纯水中混入2ppm杂质, pH 变化特别明显。例如:混入2ppm的NaoH,pH值从7变为10,混入2ppm的 CO2,pH 值从7变为6。一般实际 pH 测量中,影响主要来自电解液漏到纯水中对 pH 值的影响,以及空气中CO2在纯水中溶解后的影响,无论哪种情况,此时测得的结果均不是纯水的 pH 值。因此,纯水中pH 值的测量,应尽量避免使用添加氯化钾溶液的电极。且因为纯水很容易受到污染,在烧杯中敞开测量,很容易受到CO2吸收的影响,PH值会不停地往下降,有关国际标准规定测量必须在一个特殊的装置中密闭中进行。美国的ASTM协会2001年通过的标准D5494-93《Standard Test Methods for pH Measurement of Waterof Low Conductivity 》中,严格地规定了超纯水pH测量必须在一个特殊的装置中密闭进行以避免CO2的污染,同时避免水中挥发性物质消散。
2.由于高纯水的导电性很差,容易受到外界电磁场干扰,同时流动过程中,极易产生静电、声场等,影响测量稳定性和准确性。因此纯水 pH 值的测量必须采用低阻敏感膜电极,这样可以有效降低静电、磁场、声场的干扰,同时又使电极响应灵敏。
3.由于高纯水中离子很少,这样在参比电极和测量电极之间还有一扩散电阻,此电位的稳定与否,也影响 pH 值测量的稳定性。
4.流速对纯水的 pH 测量影响也很大,如果流速不稳定,则会导致接界电位和扩散电位不稳定,从而使得 pH 值测量不稳定和不准确。因此,纯水 pH 测量中应尽量保持流速恒定,这样才不致因流速的变化引起有关电位不稳,从而造成pH 波动。
由于上述原因,如果在纯水中使用普通pH电极,会发生响应缓慢、示值漂移、重复性差、准确度低、寿命短等问题。这是由于纯水的离子强度低,电解液消耗快,容易发生示值漂移;纯水电导率低,普通玻璃电极内阻大,电极响应慢,不容易达到平衡。而且电极具有绝缘体性能,容易受到外界电磁场的干扰,影响测量的准确性和稳定性。并且超纯水是极好的溶剂,可以轻易的溶解环境中的污染物。而超纯水的缓冲性差,微量的污染就可能极大的改变超纯水的pH值。例如超纯水可以迅速吸收空气中的CO2,使pH测量值偏低。
由此可见,在纯水条件下选择合适的pH电极对于测量结果尤为重要,可采用以下几点方法来克服和改善:测量纯水的电极最好是低内阻的电极,以提高响应速度,降低电磁干扰;将测量电极和参比电极分开,使渗漏出的电解液不污染测量电极和水样,不改变测量电极附近的离子强度;对测量池进行密封,或采用流动测量的方法,避免纯水被污染,同时稳定接界电位;为保证纯水pH测量的准确,还应保证水样流量稳定。流通池采用导电性能良好的不锈钢测量池等措施。
因此在低电导、纯水、超纯水和理论超纯水的水样环境下选用HACH的pH电极时,建议参考以下几点:
1.
GLI的差分pH电极不适用于低电导率、脱盐水、纯水,超纯水等水样;
3.测量电导率低至1μs/cm或更低的纯水时,建议选用LANGE的LZY025pH电极。
测量电导率低至0.1μs/cm的纯水时,建议选用DKK的HC64pH电极。
