方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 物理指标>电导率 |
参考标准 | 工业锅炉水质标准 |
我们厂EDI出口电导率测量采用的是玻璃美特龙的电导率表,EDI出口电导率很小,所以要求仪表的精确度高,哈希的这款仪表满足了我们的要求,它测量准确,稳定性好,故障率低 EDI的工作原理:该装置包括阴/阳离子交换膜、阴阳离子交换树脂、直流电源等设备。其中阴离子交换膜只允许阴离子透过,不允许阳离子通过;而阳离子交换膜只允许阳离子透过,不允许阴离子通过。阴阳离子交换树脂充夹在阴、阳离子交换膜之间形成单个处理单元,并构成淡水室。单元与单元之间用网状物隔开,形成浓水室。在单元组两端的直流电源阴、阳电极形成电场。来水水流流经淡水室,水中的阴、阳离子在电场作用下通过阴、阳离子交换膜被清除,进人浓水室。在离子交换膜之间充填的离子交换树脂大大地提高了离子被清除的速度。同时,水分子在电场作用下产生氢离子和氢氧根离子,这些离子对离子交换树脂进行连续再生,以使离子交换树脂保持最佳状态,在EDI进出口设置电导率表一方面可以观察产进出水的质量,当进水大于0.2时,禁止运行EDI防止污染除盐水,同时当产水电导不合格时,可以及时的发现EDI的问题,哈希的电导率表,投产两年多来,一直未出现过故障,更有两次通过它的及时准确的显示,发现了进水的问题,有效的避免了我们厂除盐水被污染的事故,为我厂安全稳定的运行做出了贡献。 更多精彩内容,请您下载后查看。
更多精彩内容,请您下载后查看。
MS8000 在固体废物处置中心污水处理中的应用
QbD1200+总有机碳分析仪在制药行业清洁验证中的应用
QP1680 TOC+TN 分析仪在石化企业的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
