方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 石油焦 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
QP1680 TOC/TN 分析仪已投入使用一年多,目前 2 台仪器均运行状态良 好,客户对测试结果的稳定性也比较满意。另外,客户表示 QP1680 TOC/TN 分析仪的总氮 测试模块也大大提高了样品的测试效率,非常方便应用于石化企业的内控总氮指标检测。
本案例中,客户会从不同的工艺点分时间段进行取样检测,而且还有外来样品检测需求, 所以每天样品量大,水样成分比较多样,两台仪器基本不停歇。客户分别采用了直接测定法和 差减法两种方式测定 TOC,有时也会只测 TC 和 TN。客户建立的 TN 和 NPOC 的校准曲线如 图 2 所示,校准曲线的线性相关性 R2 均≥0.999。表 1 为客户现场测试的部分样品数据,也均 符合用户的要求(RSD<5%)。
MS6100 多参数分析仪在自来水集团二次供水泵房的应用
TC2300 在线颗粒计数仪在供水厂的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
