方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 物理指标>浊度 |
参考标准 | 生活饮用水卫生标准;工业锅炉水质标准 |
净水站由两套机械石英砂过滤器和二氧化氯加药设备制备生活用水、两组沉淀池以及对应的絮凝剂和助凝剂加药设备制备工业水组成。由于考虑到工业用水和生活用水对浊度的要求较高,机械石英砂过滤器出口浊度和沉淀池出口浊度,是生活水和工业水出水合格的唯一标准,因此选用由GLIDivision of HACH CO.生产型号为8320T1A0C3NC测量装置和型号为T53A4A2N二次仪表组成的浊度仪。 机械石英砂过滤器出口浊度值是判断是否要进行反洗的一个重要条件,当机械石英砂过滤器进出口差压未超过100KPa,但机械石英砂过滤器出口母管浊度超过1NTU时,需启动正运行机械石英砂过滤器反洗程序。 厂外水库来水通过净水站加药沉淀系统沉淀后浊度合格后进入工业水池储存。如果通过沉淀池后仍不合格(大于3NTU)则排入雨水井。净水站沉淀系统在进水母管及两套沉淀池系统的出口管道上各安装一个浊度仪,进水母管浊度仪只是用来监测厂外水库来水的浊度,而每一套沉淀池系统出口的浊度是用于判断净水站制备的工业水是否合格的唯一标准,化学运行人员根据出水情况及时调整絮凝剂和助凝剂的加药量。 更多精彩内容,请您下载后查看。
更多精彩内容,请您下载后查看。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
