方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 消毒剂>其它 |
参考标准 | 工业废水排放标准 |
本实验结果表明,适合于检测复合二氧化氯消毒体系的消毒剂含量的方法为: ① 作为快速测定方法,甘氨酸掩蔽-DPD比色法可以作为复合二氧化氯消毒体系中二氧化氯测定的方法。而且,通过不加入甘氨酸的测定数值,可以计算出体系中余氯的浓度; ② 电极法二氧化氯在线分析仪,只要合理选择电极膜和所施加的电压,可以应用于该复合体系,余氯不会干扰二氧化氯的测定; ③ 无论DPD比色法还是电极法的余氯分析仪,均会受到二氧化氯的干扰,使得余氯在线分析仪无法准确分析复合二氧化氯消毒体系中的余氯浓度。电极法余氯分析仪无法应用于该体系。但是采用DPD比色法的余氯在线分析仪在该体系中有其应用前景,一方面可以指示有效消毒含量,另一方面可以与二氧化氯在线分析仪联用,实时准确测定该体系中余氯和二氧化氯的准确浓度。 更多精彩内容,请您下载后查看。
更多精彩内容,请您下载后查看。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
