方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 浊度标夜 |
哈希公司的工程师发现由于大多数药品价格昂贵,用户采集的检测样品量较少,而2100N和2100AN浊度仪一次测试需要约30mL的样品量,用户希望尽可能的减少测试用的最小样品量。鉴于此,哈希的工程师利用2100N和2100AN浊度仪,开发了可以应用于制药行业小微样品浊度测试的方法,仅需要2.5mL的样品量,即可确定药品的澄清度。该方法也可用于其它有小微样品浊度测试需求的行业。 更多精彩内容,请您下载后查看。
2015年国家药典委员会(原名卫生部药典委员会成立于1950年)根据《中华人民共和国药品管理法》的规定,负责组织编纂《中华人民共和国药典》及制定、修订国家药品标准,是法定的国家药品标准,由国家食品药品监督管理部门批准颁布实施。新药典中发布了对于药品澄清度的检测要求,它将澄清度由清到浊规定了0.5-4(见表1)5个澄清度级号。
表1 药品澄清度标液及其级号
级号 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
浊度标准原液/ml | 2.50 | 5.0 | 10.0 | 30.0 | 50.0 |
水/ml | 97.50 | 95.0 | 90.0 | 70.0 | 50.0 |
这个指标实际上是检测了药品中杂质的情况,是衡量药品质量的一个标准,因此规定了药品必须达到某一个级别才能作为合格药品。这个指标并不仅仅限于溶液药品,固体药品同样也会有澄清度要求,它通过将固体药品溶解于特定溶液后检查其澄清度,从而确定药品质量。例如常用的镇静剂和治疗失眠药片佐匹克隆片,药典规定其澄清度不得高于2号浊度标液。
事实上,澄清度这个指标是最常见的几个药品不合格项目之一,由于澄清度不合格而导致问题也时常见诸于报端。因此如果生产的药品有澄清度要求,药厂QC部门一定会检测这个指标。药典规定了两种检测方法。一种方法为目视比浊法,即预先配制好5个级号的浊度标液,然后在一定光线下进行观测,但是存在两个问题,一是不同日期的样品澄清度没有量化的数据;二是因每个化验人员的评判标准不一,当需要换班组分析,样品澄清度差别较小时,会导致的测试误差。另一种方法是仪器法,药典推荐使用散射光浊度仪,先测定5个级号的浊度标液的浊度值(范围大概是0-40NTU),然后再检测药品的浊度值,即可得到药品的澄清度级号。这个方法简单而准确,也消除了人为误差。HACH公司的2100N和2100AN两款浊度仪,在这方面可以完全满足采用仪器法确定药品澄清度的要求。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
