方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 营养盐>氨氮 |
参考标准 | 《关于进一步做好污水处理厂进水自动监控设施安装工作的通知》 |
2013 年上海环保局发布了《关于进一步做好污水处理厂进水自动监控设施安装工作的通知》,文件中规定凡是被列入2012年国控重点污染源监控企业的污水处理厂必须在进水口安装流量计、数据采集仪、COD在线自动监测仪和氨氮在线监测仪。 哈希公司目前应用在污水进水口测量氨氮的在线仪表主要为AMTAX COMPACT,另一款产品AMTAX sc 氨氮分析仪主要应用于饮用水/地表水/工业生产过程及污水处理工艺排口氨氮浓度的检测,由于进水口水质条件较差,因此较少见用于污水处理进口氨氮的检测,本方案提供一种AMTAX sc 在污水进口处测量氨氮的解决方法。 更多详细内容,请您下载后查看。
AMTAX sc 和AMTAX COMPACT 之间使用的逐出液是基本一致的,都是逐出法,但是判定计量使用的方法不同,相比较而言,AMTAX sc 在污水进口应用具有以下势:
1、测量时间上的优势,电极法测量只需要5分钟,而AMTAX COMPACT 测量时间最短为13分钟,对于进水氨氮波动变化快的水质监测,5分钟左右是一个比较好的时间。
2、管道设计上的优势,AMTAX COMPACT 的管道非常细,样品进口管径0.8mm,如果按照连续测量的情况下,在过滤情况一般的情况下,用不了多久就会因为管道内壁变细等情况造成测定数据偏差大,而AMTAX sc 的管道相对更粗,取样管管径为3.2mm。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
