方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 营养盐>氨氮 |
参考标准 | 0.2-1000mg/L |
哈希NH4D sc 应用于下列三种工况: 1.市政污水处理厂的工艺控制;其中工业废水量占总量少于30%; 2.曝气池; 3.工业过程水的氨氮浓度趋势监测; NH4D sc 的主要应用工况: (1) 市政污水处理厂的氨氮浓度趋势的监测。在脱氮除磷的工艺控制上,通过监测硝化池出水的氨氮含量,调整O2 的设定点,保证稳定的硝化过程。或用于监测进水的氨氮浓度,只作为氨氮浓度去除控制的参考值。该污水中接纳的工业废水含量应小于30%,这样NH4D sc才能正常工作。 (2) 生活污水处理厂的曝气池的氨氮浓度监测,配合溶解氧的测量,用于反控曝气量的大小。 (3) 工业过程水中离心、分离、过滤后的水样的氨氮浓度的趋势监测。对氨氮浓度值精度要求低。 方案简介: NH4D sc 采用离子选择电极法,用离子选择电极直接检测曝气池中的铵根离子浓度。并采用CARTRICAL 技术消除钾离子干扰、进行温度和PH 的补偿。NH4D sc 由NH4D 传感器、sc200 控制器和安装支架组成,可选自清洗装置。 详细的实际应用案例以及错误案例说明请下载后查阅。
方案简介:
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
