方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>钠(Na) |
参考标准 | GB12145-2016 |
一般情况下,钠分析仪主要应用在阳型交换床出口、蒸汽和凝结水精处理出口。对于钠离子测量,氢离子是最大干扰因素,因此需要调节 PH 到 10.6~11.7,避免氢离子对钠离子测量产生干扰。 普通在线钠分析仪 PH 调节方式一般有两种:虹吸法和扩散法。扩散法对样品的 PH 和 流速有严格的要求,一旦样品 PH 过低或者流速变化则影响目标 PH 值,则会严重影响测量结果。虹吸法对于低 PH 样水(阳床钠 PH<4)时加入同等剂量的碱化剂则无法 保证 PH 调节到 10.6~11.7,从而影响最终测量结果。 根据这种情况,Polymetron 9245 钠分析仪专门设计了 K 型阳床钠分析仪和非阳床钠分析仪两种类型的分析仪。K 型阳床钠分析仪是针对阳床出口低 PH 这种特殊应用而设计的,能够保证水样PH 值能满足钠离子电极的测量要求。非阳床钠分析仪采用虹吸效应吸入一定量碱化剂以满足蒸汽和凝结水精处理出口的钠离子监测要求。 具体的实际应用案例和仪表特点请下载后查阅。
锅炉补给水处理常规除盐系统采用离子交换处理(阳床、阴床和混床),离子交换除盐是利用阳、阴树脂分别除去水中所含的所有阳离子和阴离子,以保证彻底去除硬度及其它盐类,生产出“纯水”。其中阳型交换树脂目的是除去阳离子含量,阴型交换树脂目的是除去阴离子含量。
当水通过阳型交换树脂时,水中所含的 Ca 2+、Mg2+ 等离子与阳树脂上的 H+发生离子交换,水中的 Ca2+ 、Mg2+ 等离子转移到树脂上,阳树脂等量的 H +转移到水中,从而除去了水中的 Ca2+ 、Mg2+ 等离子,达到软化水质的目的。依据金属离子被树脂吸附能力的小,最上层以最易附着的 Ca2+ 为主,随着水量的增加,进水中的 Ca2+ 也与生成的 Mg 树脂进行交换,使 Ca 树脂层不断扩大,以此类推,自上而下依次顺序大致为 Ca2+ 、Mg2+ 、Na+ ,因此最先泄漏的是 Na+。也就是说, 阳型交换床出口阳离子是 H+ ,一旦阳床出口 Na+ 含量超标,则说明树脂失效会造成水质恶化,通过监测阳型交换床出口 Na+ 含量确定是否再生,保证制水顺利进行。
阴型交换床主要是阴型交换树脂与水中的阴离子交换,与阳型交换床同理,最先泄漏的是二氧化硅,通过监测二氧化硅含量保证制水合格。
混床是阳型交换树脂和阴型交换树脂按照一定比率混合而成,与水中的阴离子、阳离子一起交换,是对一级复床阴、阳离子交换效果的再次确认,是保证除盐水合格与否的最后一道屏障。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
