方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 22501-2008 |
蜡质是一种天然物质,蜡质可使浊点升高,使油品的透明度和消化吸收率下降,并使气味和适口性变差,从而降低油脂的品质、营养价值及工业使用价值,因此测定油中蜡含量能有效控制油脂品质。目前国内外常用的测定油中蜡含量的国标法为气相色谱法(GB/T 22501-2008 ),但是其方法预处理和测定耗时约为48小时,工作量和耗时均相对较高。 哈希的工程师提供给客户一种采用浊度仪测量蜡质的方法,利用浊度和油品中蜡质之间的相关性,制作标准曲线,可以对油品中的中的蜡质进行定性或定量测量,所需时间控制在2小时以内,满足客户快速检测的需要。 更多精彩内容和实际应用案例请下载后查看。
蜡质是一种天然物质,主要存在于植物油料的种壳和细胞壁中,随压榨和萃取工艺进入植物油。蜡质可使浊点升高,使油品的透明度和消化吸收率下降,并使气味和适口性变差,从而降低油脂的品质、营养价值及工业使用价值,因此测定油中蜡含量能有效控制油脂品质。
目前国内外常用的测定油中蜡含量的国标法为气相色谱法(GB/T 22501-2008 ),但是其方法预处理和测定耗时约为48小时,工作量和耗时均相对较高。所以哈希的工程师提供给客户一种采用浊度仪测量蜡质的方法,利用浊度和油品中蜡质之间的相关性,制作标准曲线,可以对油品中的中的蜡质进行定性或定量测量,所需时间控制在2小时以内,满足客户快速检测的需要。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
