方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 综合>综合 |
参考标准 | GB13580.1-92中华人民共和国国家标准 大气降水采样和分析方法总则 |
大气降水监测的目的是了解在降雨(雪)过程中从大气中沉降到地球表面的沉降物的主要组成、性质及有关组分的含量,为分析大气污染状况和提出控制污染途径、方法提供基础资料和依据。特别是酸雨对土壤、森林和湖泊等生态系统的潜在危害及对器物、材料的腐蚀作用,在科学界和社会上已引起极大的关注,所以加强降水监测工作是十分必要的。 哈希公司设计的这套大气降水监测方案,只需简单几种仪器,就能够达到国家环境监测技术规范中对大气降水的例行监测要求。能够监测出PH值、电导率,钾离子、钙离子、钠离子、镁离子、铵根离子、硫酸根离子、硝酸根离子,氯离子等项目。 更多详细介绍以及精彩应用案例请下载后查看。
大气降水是水循环的一部分,大气降水监测的目的是了解在降雨(雪)过程中从大气中沉降到地球表面的沉降物的主要组成、性质及有关组分的含量,为分析大气污染状况和提出控制污染途径、方法提供基础资料和依据。特别是酸雨对土壤、森林和湖泊等生态系统的潜在危害及对器物、材料的腐蚀作用,在科学界和社会上已引起极大的关注,各国都加强了降水监测工作。
水样的保存:
由于降水中含有尘埃颗粒物、微生物等微粒,所以除测定PH值和电导率的降水样不过滤外,测定金属和非金属离子的水样均需用孔径0.45微米的滤膜过滤。
降水中的化学组分含量一般都很低,易发生物理变化(如挥发)、吸收空气中SO2等)化学变化和生物作用,故采样后应尽快测定,如需要保存,一般不主张添加保存剂,而密封后放于冰箱中。
监测项目:
根据监测点而确定,我国环境监测技术规范中对大气降水例行监测要求测定项目如下:
I级测点为:PH值、电导率,钾离子、钙离子、钠离子、镁离子、铵根离子、硫酸根离子、硝酸根离子,氯离子。每月测定不少于一次,每月选一个或几个随机降水样品分析上述十个项目。
哈希的具体方案请下载后查看。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
