方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 物理指标>其它 |
参考标准 | 污水厂污泥排放标准 |
在两年多的运行中,通过不断的调整和优化,该系统可以实时的查看污泥浓度和泥龄数据,实现实时控制污泥泥龄和自动排泥,提高了排泥工作的时效性,节约了人工操作的时间,减少操作错误并降低了污泥产量。 如想了解更多详细内容,请您下载后查看!
1.背景介绍
位于美国科罗拉多州的莫里森镇污水厂,由于经常出现排泥量过大,导致生物反应池的污泥浓度较低,使得该生物处理系统一直在超负荷运行。2010 年 3 月,该厂建立一套自动泥龄控制系统,可以根据设定值自动计算剩余污泥排出量。该系统运行两年来,莫里森镇污水厂的污泥处理系统就一直在低于负荷量的情况下运行,也无需再从污泥池中运出任何多余的污泥。
该污泥泥龄控制系统的核心是两套哈希 Solitax sc 污泥浓度传感器,这两套传感器一个装在回流污泥管路上,另一套装在曝气池的混合液中,两套传感器共用一套双通道的控制器。当污泥泥龄设定值被输入到 SCADA 系统中时,系统根据曝气池混合液中的污泥浓度,确定剩余污泥排放量,控制器开始实时执行污泥排放,同时,记录排泥管路上的污泥浓度和排泥流量,并实时计算已排放的量,当实际排放量达到计算的设定值时,排泥结束。
如想了解更多精彩内容,请您下载后查看!
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
