方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | AT1000 FOS/TAC在沼气工程中的应用 |
FOS/TAC 应用包, 用于监测沼气发生器出水的 FOS/TAC 比值,方法简单,成本低,只需要使用一根 PHC805 RedRod 电极,即可分析样品的初始 pH、挥发性有机酸(英文缩写 VFA)、碱度以及二者比(FOS/TAC)。而且该电极响应速度快,稳定性好,重复性高。 另外样品预处理也非常简单,只需要对样品进行简单的过滤,取 5mL 滤液即可使用AT1000 滴定仪进行分析。无需使用色谱类高成本的仪器,也无需手工滴定方法所进行的蒸馏预处理,非常适合沼气工程化验室中的日常分析。
1. 背景介绍
FOS/TAC 是挥发性有机酸 (FOS) 和碱度 (TAC) 的德语缩写,可用于监测沼气发生器(厌氧消化器) 发酵过程。在欧洲,FOS/TAC 这个参数广泛用于预警沼气反应器中是否发生了酸化(比值过高)或氨化(比值过低)的危险。国内当前的沼气工程基本采用 pH 来监测沼气发生器是否发生酸化,虽然 pH 的检测非常方便,但由于发生器内的碱度比较高, 所以它的变化比 FOS 浓度的变化要滞后许多。
某省农业科学院农业应用微生物所的农村能源研究中心, 致力于农村生产生活有机废弃物的能源化利用,协助省农业厅能源站承接全省沼气技工的培训及考核工作,以及能源化利用的工程示范。该中心拥有采用 CSTR 工艺的沼气工程(322 m3),主要对猪场的猪粪进行无害化处理和能源化利用,可日产沼气 300 m3,日发电量450度。该中心的聂博士创新采用了哈希的AT1000作为沼气研究项目的仪器之一,用于监控厌氧发酵池的运行稳定性,起到很好的效果。
如想了解更多详细内容,请您下载后查看!
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
