方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 无机阴离子>氟化物 |
参考标准 | 含氟废水;反应池和沉淀池;抗氢氟酸pH电极;化学自清洗装置 |
在线监测 含氟废水 pH,对于 在线测量 技术 来说 是一项重要课题, 既要保证 测量 电极不被 氢 氟酸 腐蚀,又要 兼顾 电极的 整体 使用寿命。 即使 使用自清洗装置, 如果方式不适合使用自清洗装置, 如果方式不适合起到 的作用 也有限 。DKK 5605 pH电极采用耐氢氟酸玻璃膜, 可填充式解液结合 应用 化学 自 清洗装置 ,能够 耐受氢氟酸腐蚀、 有效地去除含氟废水中的悬浮和沉淀物质 ,减少了 人工清洗 频率 ,延长了电极的使用寿命 。该案例可以在工业 案例可以在工业 用户 中需要 在线 监测 含氟废水 pH的场合推 广。
背景介绍
上海 某半导体 公司在其废水处理车间 含氟 废水 处理 段反应 池和 沉淀 池各安装 一台 pH电极 在线监测。 由于 被测水样为含 氟废水 ,氢氟酸会对玻璃膜产生腐蚀因此 ,氢氟酸会对玻璃膜产生腐蚀因此 ,氢氟酸会对玻璃膜产生腐蚀因此 需采用 抗氢氟酸专pH电极。 现场水质 较差, 均为豆浆状 ,易在电极上产生结垢现象, 易在电极上产生结垢现象, 为保证 测量的 准确 性和减少人工清洗频率, 用户 特别增加 DKK原装自清洗置 。前期 安装 采用 的是 超声波 自清洗装置,效果 自清洗装置,效果 自清洗装置,效果 不理想 ,后期 用户将其 用户将其 更换为 化学自清洗装置 化学自清洗装置 化学自清洗装置 ,采用 酸药剂 进行清洗。
总结
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
