方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 营养盐>总磷 |
参考标准 | 0 |
DN-RTC系统 自运行 后,可根据处理水量及硝酸盐反馈浓度实时调节外加 碳源投后,可根据处理水量及硝酸盐反馈浓度实时调节外加 碳源投量, 并在 硝酸盐浓度 低于 一定值时,停止外加碳源的投。 现场 缺氧池入口硝酸盐在 3~11 mg/L 之间 波动, RTC系统 根据 8 mg/L的目标值进行碳源投加量的计算并控制药泵,实现 目标值进行碳源投加量的计算并控制药泵,实现 实时 优化 控制; 综合 运行期间数据, DN-RTC系统 在确保 排口 TN达标 基础上,可优化外加 碳源投加,实现外节约 15%~25%。
1. 背景介绍
北京市 某污水 处理厂 ,处理 规模 3万 m3/d,出水 执行 《城镇污水处理厂染物排放标 准》( 准》( GB18918-2002)中的一级 A标准, 现场 采用 A2O的二级生物处理,及 超滤 深度处理 工艺 ,对氮、磷等主要指标的去除依靠二级生物处理, 现场 投加碳源以提升脱氮 效果 。 客户 现场 采用手动调节 加药 量的方式控制 外加 碳源投加 ,但存在着调节滞后、出水 TN浓度 不稳定的 现象 ,为确保 提标 后排口 TN浓度的稳定达标及优化学 浓度的稳定达标及优化学 碳源 投加量 的目的, 现场 采用了哈希公司 的 DN-RTC反硝化碳源 投加 优化控制系统 。
3.总结
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
