方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | (类)金属及其化合物>铁(Fe) |
参考标准 | 0 |
华电四川某发电厂 ,该厂安装有两台 60万千瓦国产超临界燃煤发电机组,采用 万千瓦国产超临界燃煤发电机组,采用W火焰锅炉低氮燃烧技术 。为了保证锅炉安全经济运行, 防止出现结垢、金属腐蚀传热受阻堵 管爆等危害, 火电厂超临界机组水汽指标应执行 GB/T12145-2016《火力发电机组及蒸汽 动力设备水汽质量》的一系列要求监测纯水工艺段的各项质参数 。该厂在建设投产之初便配置HACH DR6000光度计 及微量铁试剂,用于纯水工艺段内微量铁的分析监测 。
1.背景介绍
2. 总结
该用 户自建厂以来一直使HACH公司 提供的 微量 铁测试方案 。
(1)在测定纯水工艺段的 铁含量时,实验器皿清洁度是 保证实验数据准确可靠的必要 前提 。所有实验器皿在 使用前 ,用 1:1硝酸溶液浸泡过夜后再用纯水彻底清洗。 硝酸溶液浸泡过夜后再用纯水彻底清洗。
(2)测试用水需为新鲜制备的合格三级水,电导率为0.5μS/cm。
(3)HACH 预制试剂纯度高,可有效避免由试剂纯度不够引入的测试误差。
(4)微量铁方案因使用了100 mm 比色皿,所以降低了方法的检出限,能完全满足锅
炉给水的测试需求。
欲了解案例详情,欢迎下载查阅
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
