方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 物理指标>流量 |
参考标准 | 0 |
AV9000 流量计在正确安装及维护正常的情况下,可以用于比较规整的较大明渠的流量 测量,数据趋势及实际测量值能够满足客户需求。
西安市泾阳县郑国渠是最早在关中建设的大型水利工程,流量计 AV9000 监测地点位于张家山水库下游,郑国渠渠首段,渠道为较为规整的矩形渠道, 渠宽为 7.8 米, 安装点位符合前 5 倍渠宽,后 10 倍渠宽的测量要求。 现场也安装了超声波液位计,可以监测液位,可以根据渠首断面水位流量查算表进行数据比对。
欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
