方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>钠 |
参考标准 | 高速混床;Na+≤3 μg/L;手动采样校准的功能 |
该在线钠离子分析仪具有手动采样校准的功能,可以一次性测量过程中的样品。 仪表可以自动返回到在线监测状态; 提供独特的、具有温度补偿功能的恒定 pH 调节系统; 自动激活装置可以确保电极运行和响应时间; 试剂可以连续运行三个月;量程为 0-10000ppb,检测限为 0.01 ppb, 运行稳定, 满足用户的测量需求。
火电厂锅炉给水是由汽轮机凝结水和化学补给水组成,其中凝结水的水量占给水总量的绝大部分,因此给水质量不仅取决于补给水的水质,还取决于凝结水的水质。由于现代高参数机组对给水的水质要求很高,故凝结水还必须进行深度处理。 凝结水含盐量非常低,一般采用强酸树脂和强碱树脂组成的混床除盐。 混床中往往通过监测硅、钠来反映除盐水水质情况。《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量(GB/T 12145--2016)》 中规定 Na+≤3 μg/L。
欲了解详细案例,欢迎下载查阅!
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
