方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机物综合指标>高锰酸盐指数 |
参考标准 | 0 |
(1) COD-203A 的测量方法符合国标高锰酸盐指数测试方法(GB11892-89),与实验室方法吻合性好,易通过环保部门验收,被广泛应用于各个水站地表水的高锰酸盐指数监测。 (2) COD-203A 采用中文触摸屏,操作简便;加热方式为油浴加热,消解更完全;仪器配有自动校正和自动清洗功能;并提供试剂配方,节省运行成本。 (3) COD-203A 自 2015 年 11 月运行以来,现场使用基本正常,运行考核达到客户要求。 (4)高锰酸盐指数是地表水站水质评价的重要指标,监测水质情况可以了解我国地表水水质的时空变化规律,系统分析水污染程度和地表水资源质量状况等。 COD-203A 在正常的维护的情况下,重现性及检出限完全满足现场测量需求,是非常值得推荐的一款仪表。
上海市某区水文站,所属其中一个地表水站安装了一台 COD-203A 高锰酸盐指数分析
仪。该站安装地点位于上海主要骨干河道之一,水质污染以有机污染为主,监测指标之一为
高锰酸盐指数。
国家环保部规定了环境水质的高锰酸盐指数的监测标准, COD-203A 符合该标准。高锰
酸盐指数测定作为水文监测的常用手段,以高锰酸钾为氧化剂,在水体中还原型无机物和一
部分的有机物会被氧化,消耗作为氧化剂的高锰酸钾。所消耗的高锰酸钾的量,以氧的 mg/L
来表示。高锰酸盐指数反应的是水体中的还原性无机物和部分有机物的污染程度。对于环境
监测有着重要的作用。该应用点的地表水属于 IV 类水,高锰酸盐指数限值是 20mg/L。
欲了解详情,欢迎下载查阅!
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
