方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 生物>其它 |
参考标准 | 0 |
(1) 应用行业:石化行业循环水冷却水、电厂循环水; (2) 普通的平皿计数法从配制培养基到实验结束的灭菌处置,监测一次异养菌数据要 耗时 2-3 天时间,但是使用哈希的 m-HPC 培养基后,大大减少前处理时间,简化了微生物检 测流程,且符合国标,结果准确可靠。
在石化行业中,循环水的水质优劣直接影响换热设备的使用效率,而在工业循环冷却水中, 水中微生物的含量是评价循环水水质的重要指标。工业循环水中,异养菌不仅生长繁殖最快, 而且为数最多。这类菌群能产生致密的黏液,粘附水中细小的悬浮物和其他丝状菌、霉菌、藻 类及原生动物,从而形成黏泥,生物黏泥的大量积聚,会导致管道堵塞,影响传热效果。同时 由于细菌分泌酸性物质,在金属表面局部地区形成氧浓差电池,对管道产生腐蚀作用,严重影 响正常生产。
异养菌也称细菌总数,因此在石化行业被列为循环水和冷却水重要的监控指标。目前国内 通常使用的检测方法是平皿计数法,普通的平皿计数法容易导致人为误差,经常会遇到菌落与 培养基的反差不明显、培养皿内出现气泡的情况。该法对培养基配制要求较严,当培养基过滤 不全或培养基配制不当时,易出现许多杂质或絮状沉淀,因此有时难免将培养基中的细小颗粒 杂质当成细菌,导致计数误差大,从而影响数据的准确性和可靠性,所以对于异养菌的测定来 说,配制培养基,试验器皿的高温灭菌灯工作都很费时费力。
哈希的滤膜法便携式微生物实验室提供预制的异养菌培养基,灭菌一次性耗材大大简化准 备工作,将复杂的操作步骤化繁为简,大大减少污染机会,避免操作带来的误差。
欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
