方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>铁(Fe) |
参考标准 |
EZ1024 分析仪能够完美解决自来水出厂水总溶解铁的在线监测需求。现场客户反馈 EZ1024 性能稳定、维护量少,能够在较短的时间内提供准确的数据。整体而言,其优异的性能得到了客户的认可。该案例也表明此产品可推广至锅炉水、循环水以及食品饮料行业存在超低含量(0-10ppb)的溶解铁监测的场合
自来水中铁主要有两大源。一是自来水中铁主要有两大源。一是 天然本底 由于地理、气候及化环境的变溶出 ;二是 来源于自来水处理工艺 常使用 的含铁絮凝剂 。铁的过量不会带来严重的健康风险,但是自水中铁含量超标会导致明显的色度甚至 会产生“金属味”。 国标( GB5749-2006)要求自来水出 厂水铁含量 小于 0.3ppm,部分地方标准则要求小于 0.2ppm。自来水中铁 自来水中铁 主要可分为 离子态 (Fe2+、Fe3+)溶于水中 ,氧化物及氢等 ,氧化物及氢等 颗粒物不溶于水 ,前者合计称为总溶解铁 。自来水沉淀过滤工艺能去除大部分不溶性铁,因此,总溶解铁也可反映出厂水中铁的含量水平。 合肥某水厂即采用 EZ1024用于监测其出厂水铁含量,目前仪器运行正常,客户反馈较好。 欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
