方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 物理指标>pH, 碱度 |
参考标准 |
厌氧消化效率可以通过溶胞预处理技术大大提高。溶胞预处理提高了 消化过程中能量 捕获的效率、环境可持续性和固体减少方面得到加强。 其中一种这样的 预处理技术是热水解过程(THP)。该过程使用极端的压力和热来实现这些结果。虽然厌氧污泥的预处理 可以大大提高整个消化过程 ,但系统仍应该仔细监控以防止消化器过量投料。
厌氧消化是一种在市政和工业固体稳定过程的常用技术。稳定化是一个减少处理过程中的污泥病原体含量,使产品安全有益地使用或处理的过程。厌氧消化被应用在各种民营企业中,并且被大约10%的市政污水资源化设施(WRRF)所使用。
厌氧消化与其他稳定过程的不同之处在于其通过捕获沼气回收能源的可能性。沼气是消化过程的副产品,可用于锅炉系统产生热量、利用发电机发电以提供动力给连接的发动机/汽轮机或进一步处理生成其他燃料,如天然气。这种捕捉废物流中储存的能量的能力使厌氧消化成为一个有吸引力的技术,水资源回收设施持续努力以实现资源回收以及符合监管要求的统一。
厌氧消化器的进料包括捕获的污泥 或由上游污水资源化设施的污水处理过程以及捕获的脂肪 、油、油脂或食品 /工业废物。虽然厌氧消化器有很多的具体配置 (嗜 常 温、高温等 我们的目标是相同的 :创建 一个通过微生物的天然降解促进有机物质 稳定受控分解的环境 。这是在四个同步的阶段完成的 :水解、酸化、乙酸化和甲烷生成。
产甲烷细菌 对 许多工艺条件敏感 ,包括温度、pH值和各种毒素的存在。最优性能发生 在 pH值 6.8到 -7.2之间。如果消化器中的 pH值下降 ,产甲烷过程 即可被抑制消化过程和沼气生也同时被停止 。
欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
