方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物, 物理指标>银(Ag), 其它, 钙(Ca), 汞(Hg), 铁(Fe), 总硬度, 铜(Cu), 锌(Zn), 钛(Ti), 锡(Sn), 钠(Na), 铬(Cr), 锂(Li), 镁(Mg), 钒(V), 锶(Sr), 钡(Ba), 铝(Al), 镉(Cd), 镍(Ni), 锑(Sb), 锰(Mn), 钾(K), 铅(Pb), 砷(As), 钼(Mo), 铍(Be), 硒(Se), 钴(Co) |
参考标准 | 饮用水厂,硬度检测 |
在德国萨尔茨基特,原水取自地底深井水(硬度达到了21个德国硬度)为了降低硬度等级,威立雅采用独有的离子交换工艺可以降低原水硬度到11。 威立雅 carix处理工艺中,硬度通过化学反应被去除同时生成二氧化碳并在除气工艺后被储藏起来。 同时通过离子交换不需要的离子(包括硫酸根)变为氢离子和碳酸氢根离子,水质得以提高。当离子交换装置发生穿透时,系统中的化学平衡被过程中早先捕及的二氧化碳而产生的碳酸混合物所重置还原了。 由于该分析仪 是基于实验室测量方法而运行,仪表可以进行 非连续性控制。特殊的进样系统和超出正常范围的低预警值设定使得仪表需要较为专业的安装调试维护。 客户需要一台在线硬度仪对 carix新工艺提供控制他们需要像居民解释饮用水价格提升是由于新工艺有效的作用。
欲了解详细案例,欢迎下载查阅!
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
