方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 物理指标>碱度, 总硬度 |
参考标准 | EDTA滴定法,碱度,硬度 |
EZ硬度系列分析仪, 具备自校准、自清洗、自动初始化功能,仪表运行维护量 低试剂配方公开,客户可自行配置试剂,运维成本低1~8通道 的灵活选择可以满足不同应用点的在线监测需求。
石化行业生产工艺过程中需要大量的水资源,随着行业对水重复利用率的要求越来越高,越来越多的企业 采取将中水 深度回用以节约水资源。中水深度回用过程中水的硬度会严重影响脱盐单元的回收率 。因此,在预处理过程中往往会采用软化预处理工艺提升整体深度处理效率。在线硬度分析在软化处理工艺中能够起到举足轻重的作用,既能保障软化处理工艺产水的硬度达标,又能指导软化树脂再生。
上海某石化企业在预处理工艺中设有软化器 +弱酸床两级除硬工艺,大部分回用水经软化器除硬后,与 部分未软化的水调配进入后续弱酸床除硬工艺,除硬后的水要求硬度小于0.5mg/L。
欲了解详细案例,欢迎下载查阅!
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
