方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 生物 |
参考标准 | 第二代ATP检测技术 |
石油开采企业用水来自地下苦咸水井,井水通过 5 公里长水管输送至工厂,并在存放于大储水罐中,用于工艺控制。 现场审计旨在评估整个输水系统的微生物污染情况。ATP检测 与传统的异养菌平板计数(HPC)测定法不同,通过检 测所有生物体(包括不能培养的活体微生物浓度)测定真实的微生物总浓度。
背景
加拿大西部一家石油生产商利用第二代ATP检测技术,其给水输送系统进行评估。 石油开采企业用水来自地下苦咸水井,井水通过 5 公里长水管输送至工厂,并在存放于大储水罐中,用于工艺控制。
现场审计旨在评估整个输水系统的微生物污染情况。ATP检测 与传统的异养菌平板计数(HPC)测定法不同,通过检测所有生物体(包括不能培养的活体微生物浓度)测定真实的微生物总浓度。
测定
最初三天内分别在水源水取样点、储水罐进水口和储水罐出水口进行三组测量。报告的结果单位为 pg ATP/mL,对于未经处理的工艺用水,通常认为结果 <100 pg ATP/mL 表示控制效果良好。
结果
尽管苦咸水源水中微生物总浓度相对较低且稳定,但水管和储水罐中微生物总浓度显著增大,导致输送到工艺过程中 的微生物浓度更高(图 1)。
图1:储水罐 755T - 系统评估
微生物浓度升高存在两个风险:输送系统微生物腐蚀、水处理和蒸汽形成所用工艺负荷增大。 随后,运营商决定进行为期三天的系统消毒,清洗给水输送管道和储水罐。
图2: 储水罐出水口(pg ATP/mL)
ATP 浓度显著降低,因此认为清洗有效,审计期间编制的ATP测定结果为水质管理计划中防止给水系统微生物积累提 供起始点。清洗之后,输送到工厂或储水罐流出的水中微生物污染不再增加(图 2)。
结论
第二代ATP 测定法直接评估系统微生物污染,可快速验证清洗措施的有效性。该方法检测范围更宽、灵敏度更高,为防止管道或储水罐微生物腐蚀或生物膜形成提供第 一道防线。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
