方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | N/A |
总有机碳TOC检测,自 2010年以来,已经成为中国制药企业对注射用水的常规检测项 目,要求严格的数据可靠性。 因此 对于 承接 药企检测项目的第三方来说, 高合规性并可追溯的TOC标准品,是为 TOC分析数据保驾护航的重要依据。 另外, 由于标准样品的TOC浓度值低, 需要降低测量背景才能满足检测需求, 比如玻璃器皿的污染 ,试剂水的纯度样品瓶的污染以及制备过程中的人为误差 等 。 而对于这些干扰因素, 可以使用 TOC分析仪快速高效地判断标准品的 TOC背景值 ,从而确保生产出准确、稳定、高质量的标准品。
四川省某 企业 是 一家 主要从事气体、液体、固体标准物质研制 以及计量技术与分析方法标准研究 的 第三方 企业 。 客户 主要 用哈希 QbD1200+ TOC分析仪 对其 研发的 多种 TOC标准样品 进行 检 测 为 研发的 各批次 标准品 提供精确的、准确的测试和数据标定 ,从而 保证标准品的一致性 和 可追溯性。
案例中客户反馈 QbD1200+ TOC分析仪 从 2021年 10月 安装 调试 投 入使用 以来 ,仪器运行状态 良好, 并且对仪器的校准 准确度和 稳定 性 等性能 方面 整体上均 比较满意 。 同时 ,客户 对 QbD1200+ TOC分析仪 的 操作 体验 良好, 客户表示 仪器控制面板模块清楚易操作,查看数据快速高效 。 另外,QbD1200+配置的自动进样器可 帮助他们实现无人值守,过夜测试 样品,大大 提高了样品的测试 效率。
欲了解应用案例详情,请下载附件解决方案,感谢关注
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
