方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>氯离子含量 |
参考标准 | N/A |
空分装置就是用来把空气中的各组份气体分离,分别生产空气组分的氧气、氮气,氩气等 等气体的一套工业设备装置。最常用的空气分离方法是低温精馏法分离。低温分离方法通过压缩循环深度冷冻的方法把空气变成液态,经过低温精馏根据不同沸点而从液态空气中逐步分离生产出氧气、氮气及氩气等惰性气体的设备,广泛应用于传统的冶金、新型煤化工、大型氮肥、专业气体供应等领域。 空分装置组成部分包括:压缩系统、预冷系统、纯化系统、换热系统、精馏系统、产品送 出系统和液体储存后备系统等。 根据空分空压装置工艺,采用除盐水作为锅炉补给水,其产生的高压蒸汽带动空气压缩机 组,做功后的乏汽排入空冷器,在其中乏汽被冷凝为水,冷凝液由冷凝液泵送出界区。根据客户反馈,锅炉补给水前端工艺偶尔存在生产异常导致氯离子超标,日积月累会严重影响锅炉及设备生产运行,故希望通过在线仪表监测以达到预警作用。考虑到该装置属于公用工程且大部分时间水质相对较好(锅炉水中氯离子基本没有或很低,但生产异常超标时会达到几十毫克),同时根据实验室检测结果正常氯离子含量接近甚至低于大部分在线仪表检出限,因此对仪表的准确度没有太高要求,只要能对水质超标及时进行响应起到监测预警作用即可。 某石油化工有限公司空分空压装置安装了 4台 EZ3004氯离子分析仪来监测透平凝液(高压蒸汽凝液)氯离子含量,以对前端生产工艺进行控制并防止设备腐蚀 。
从运行数据可以得知, EZ3004表现比较稳定,透平凝液氯离子含量长期保持在 0.3-0.5mg/L范围,有几个监测点数据异常,根据客户反馈是由于前端工艺生产导致的,这种情况下EZ3004真正起到了监测预警的作用,及时提醒装置区工作人员调整工艺。
值得注意的是,EZ3004的检出限是 10mg/L,若是一般工业应用,这种工况下可能会存在电极更换频率增加、维护量多的问题 。 但通过回访客户得知,该仪表应用一年多以来未出现过以上问题,只需要定期更换电解液即可,并对仪表的稳定性表示非常满意。
总结
针对客户现场这种特殊工况条件, EZ3004用来监测氯离子超标预警是一个很好的选择, EZ3000系列分析仪采用的温控测量技术保证了仪表测量的准确度 和稳定性。需要注意的是 搭配好相应的预处理(降温减压等)很重要,以防止对仪表造成损坏或监测数据不准。
废液处理: EZ3004氯离子分析仪测量过程中仅使用硝酸钠( NaNO3)缓冲液这一种试剂,其浓度为 2mol/L,每次测量过程中加入 0.1mL,测量过程中产生的废液为含极低浓度的硝酸钠溶液, 无需特殊处理。如公司内部有特殊要求的,可用废液桶收集后处理。
通过客 户回访,尽管现场测量值低于仪表检出限,但 该现场 并未出现电极更换频率增加、维护量多的问题 。 该案例可以 为 以后类似的应用 点提供 应用 参考 。
试剂配方公开,用户可自行配置试剂,节省运维成本。
欲了解方案详情,请下载附件,感谢关注!
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
