方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 无机阴离子>氯离子 |
参考标准 | N/A |
鞍山某钢厂原水采用地表河流,由于河流上游有很多排污企业,导致河水水质波动较大,该企业为保证取水水质质量,投入资金做了仪表改造,针对原水水质进行监测,采用了EZ4006氯离子分析仪、以及pH和浊度,用于监测原水的水质状况。
背景介绍
钢铁企业是用水大户,钢铁厂的生产工序几乎都需要用水,钢铁行业其用水来源更多的是取自地表水。水用于冷却设备构件、产品、副产品和其他介质如润滑油等,还用于洗涤产品或含烟尘气体,剥离钢板表面氧化铁皮、粒化冶金渣和输送物料,制备酸洗液和乳化液等溶液,以及用于生产蒸汽等。随着钢铁行业节水、环保要求越来越严格,源水水质的情况的波动和变化会直接影响企业原水处理单元的产水水质和经济效益,并间接影响后续水处理系统及生产用于用水系统的长期稳定性。
应用情况
图1 EZ4006 现场安装及监测数据照片
氯离子波动大会严重影响除盐水的水质,从而影响锅炉及设备生产运行,故希望通过在线仪表监测以达到预警作用。由现场测量数据可知原水氯离子平均浓度为45mg/L左右,能很好的达到源水监测作用。 该仪表从安装运行至今,经客户反馈,EZ4006氯离子分析仪运行稳定,能及时监测水质状态,指导前端工艺生产。
总结
·EZ系列氯化物分析仪采用模块化紧凑型设计,占地面积小。所有硬件由集成工业面板PC控制。能很好的帮助客户检测水中氯离子的含量。
·EZ4006氯离子分析仪使用滴定法。标准量程上限为500mg/L,还能选配内部100倍稀释器扩大测量范围,可以通过不同的校准范围缩小或通过内部稀释选择扩大测量范围。拥有模拟和数字输出选项和多流路分析(最多8路水样)。试剂配方公开,用户可自行配置试剂,节省运维成本。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
