方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | / |
当温度在 15℃以上时,使用纯氧的效益要高得多,因为纯氧更容易溶于水。越来越多的养鱼场正在使用纯氧来控制水中溶解氧浓度,使其达到鱼类养殖的最佳值。然而,持续添加过多的氧也会产生不必要的成本,而且过多的氧也会使鱼类的红细胞变少,从而变得更容易生病。解决这个问题的唯一办法就是水中溶解氧浓度的精密测量技术。
2005 年 7 月,该鳟鱼养殖场将基于膜电极法的溶解氧监测系统全部更换为哈希的 LDO 溶解氧分析仪。更换之后,由于探头故障引起的误警报没有发生过;到目前为止,LDO 探头也不 需要维护(定期清洁除外)。另外,即使在 LDO 探头周围的水没有流动,也可以测得准确和稳定的结果。
查阅详情,请下载解决方案。感谢关注!
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
