方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
电镀金刚石线锯又叫金刚石切割线、金刚线等。它是将金刚石微粉颗粒以一定的分布密度均匀地固结在母线(一般为高碳钢丝)上制成的,通过金刚线与被切割物体间 进行高速磨削运动,从而实现切割目的。金刚线切割具有出片率更高(切割磨损少)、切割速度快、环境污染小等优势。在光伏行业中,金刚线主要用于硅片切割(包括截断和切片,切片为主),其切割性能直接影响硅片质量及电池效率。
在金刚线生产过程中,电镀是生产过程中重要的一环,而电镀液则是实现电镀工艺的重要 媒介,所以电镀液的纯净程度决定了产品的品质。尤其在上砂镀砂段,要满足金刚线镀层质量 良好,不能有夹杂、偏脆现象,就必须保证镀液的洁净。但是电镀液在使用过程中会加入一定 量的有机添加剂,在使用一定周期后,会产生有机添加剂的分解产物、金属离子、固体杂质等,这些杂质的产生和增加会造成电镀液拉力增值偏低,导致金刚线上砂不均匀以及镀层脆性增加 等性能降低的问题。现目前,行业普遍会将上述使用过的镀液置换下来,对其进行再生处理, 随后再上线使用。而通过检测再生后电镀液中总有机碳的含量,可以快速低成本的监控镀液中 有机添加剂残留部分及其副产物是否去除干净,有效确保镀液的纯净度,以免影响金刚线镀层 的性能。
在本案例中,用户是国内一家主要从事电镀金刚石线及其他金刚石超硬工具研发、生产和 销售的高科技创新型企业,专注于电镀金刚石线的应用和创新。该公司通过使用哈希实验室产 品 QP1680 TOC 分析仪对再生处理后的金刚线电镀液中有机物的含量进行检测,以此来判断 有机添加剂及其副产物的去除情况,确保电镀液的纯净度,从而保证公司的金刚线产品在稳定 性、切割质量、工艺适用性等方面的性能均具有较好的竞争优势。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
