方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 海水 |
检测项目 | 无机阴离子>氯离子, 氰化物 |
参考标准 | / |
山东某海水养殖研究院的养殖海水氯离子含量较高,氯离子浓度约 17500mg/L,COD浓度范围一般在 10-30mg/L 之间,属于高氯低 COD 应用场景。由于养殖海水氯离子浓度很高,重铬酸钾法测量 COD 会产生干扰,需要仪器具备非常强的抗氯离子干扰功能。同时COD 的浓度较低,这种高氯低 COD 的工况对于 COD 分析仪的抗氯能力及性能要求很高。该海水养殖研究院希望能有在线监测此工况的 COD 分析仪,希望能测量准确且维护量尽可能低。
哈希 CODmaxIII 在线铬法 COD 分析仪高氯版安装在该污水处理厂的排口,用以实时监测污染源排口 COD 浓度。
详情请下载后查看
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
