方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 消毒剂>其它 |
参考标准 | GB/T《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) |
1.MS6100 可同时监测多个水质参数,提供更全面的水质信息。相较于单一参数的监测设 备,多参数分析仪能够更综合地评估水质状况. 2.能够实时获取水质数据,若将水样送到实验室进行分析,其检测结果有一定的滞后 性。在线监测能帮助用户及供水集团及时了解水质变化情况,以便及时采取相应的措施. 3.采用先进的检测技术和算法,具有更高的检测精度和准确性。相比其他水质监测设 备,MS6100 多参数分析仪的浊度模块采用全新的 360°x90°检测技术,让浊度测试更快更准 确. 4.结构紧凑,集成度高,占地面积小,安装和维护方便。
在某市自来水集团的二次供水泵房中,安装了哈希 MS6100 多参数分析仪,MS6100 多参 数分析仪可同时在线监测最多 7 个参数,包括余氯、总氯、浊度、pH、ORP、温度、电导率, 测量周期短,具有多种通讯方式和硬件接口,确保数据传输准确、及时。工作人员可以通过 远程系统随时查看各项参数,大大提高了工作效率。同时,分析仪的高精度和稳定性,为供 水泵房的科学管理提供了可靠的数据支持。
QP1680 TOC+TN 分析仪在石化企业的应用
TC2300 在线颗粒计数仪在供水厂的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
