ACE® UltraCore™
具有扩展pH稳定性的超惰性实芯色谱柱
超惰性实芯颗粒
2.5μm和5μm超纯实芯(表面多孔)颗粒
单分散颗粒分布将高柱效与低压相结合
在HPLC仪器上实现UHPLC的柱效和性能
SuperC18™和SuperPhenylHexyl™相
两种键合相可以为快速、系统方法开发提供互补选择性
卓越的可重现性和色谱柱寿命
超惰性相确保优异的峰形
扩展pH稳定性
在低、中和高pH条件下探索选择性变化
设计用于与LC/MS兼容的缓冲液
推荐pH范围1.5 – 11.0
也称为Fused-Core®、核-壳、SPP或核增强颗粒
通过调节pH来利用选择性
应用# 1801
色谱柱:ACE UltraCore 2.5μm SuperC18, 50 x 2.1mm
样品:1)阿替洛尔2)甲基苯基亚砜3)毒扁豆碱4)丙胺卡因5)布比卡因6)丁卡因7)1,2,3,4-四氢-1-萘酚8)卡维地洛9)硝基苯10)甲地嗪11)阿米替林12)苯戊酮
温度:40°C
流速:0.60Ml/min
波长:254nm
梯度:在5分钟内3 – 100% B
酸性流动相:A:20mM甲酸铵(溶于水中)(pH3.0) B:2mM甲酸铵(pH 3.0)(溶于90:10 v/v 乙腈/水中)
碱性流动相:A:0.1%NH3(= 18mM)(溶于水中)(pH 10.7) B:0.1%NH3(= 18mM),pH 10.7(溶于90:10 v/v 乙腈/水中)
用于改善色谱分析和稳定性的封装键合技术(EBT™)
ACE UltraCore SuperC18和SuperPhenylHexyl(苯基-已基)相使用我们独特的封装键合技术(EBT™)制造。
该技术显著增加了硅胶表面的配体覆盖率,有效消除了未键合硅醇基团的不利影响。
更高的配体覆盖率可以使惰性、色谱性能和稳定性得到改善。
ACE® UltraCore™固定相几乎消除了硅醇对UHPLC和HPLC分离的不利影响
色谱柱惰性比较
来自领先制造商的实芯色谱柱
对碱性分子吡啶的柱效比较
在50%峰高处测量的柱效
市场常见色谱柱峰柱效比较:
色谱柱尺寸:50 x 2.1mm
样品:1)尿嘧啶2)吡啶3)苯酚
流动相:30:70(v/v)甲醇/10mM NH4OAc(溶于水中)(pH 5.8) 流速0.20ml/min
温度:22°C
波长:254nm
比较数据不代表所有应用,转载已经过英国开放大学的许可。
产品的可用性和规格
粒径(μm) | 孔径(?) | 表面积 | 碳载量 | 最大pH范围 | USP | |||
相 官能团 | (m2/g) | (%) | 列表 | |||||
ACE UltraCore 2.5 SuperC18 封装的十八烷基 | 2.5 | 95 | 130 | 7.0 | 1.5-11.0a | L1 | ||
ACE UltraCore 2.5 封装的苯基-已基 | 2.5 | 95 | 130 | 4.6 | 1.5-11.0a | L11 | ||
ACE UltraCore 5 SuperC18 封装的十八烷基 | 5 | 95 | 100 | 5.4 | 1.5-11.0a | L1 | ||
ACE UltraCore 5 SuperPhenylHexyl (苯基-已基) 封装的苯基-已基 |
5 |
95 |
100 |
3.6 |
1.5-11.0a |
L11 |
ACE UltraCore色谱柱被设计用于LC/MS兼容缓冲液。
为进一步延长UHPLC和HPLC色谱柱的使用寿命,推荐使用ACE柱前过滤器
对于高达5000 psi的HPLC色谱柱连接,推荐使用PEEK™手紧接头(p/n ACE-CC10)
对于高达25000 psi的UHPLC色谱柱连接,推荐可重复使用的接头(p/n EXL-CC10)
ACE UltraCore 2.5μm SuperC18 UHPLC/HPLC色谱柱(具有1000 bar/15000 psi压力限度的UHPLC/HPLC硬件规格)
20mm | 30mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm | 125mm | 150mm | |||||||||||||||
2.1mm | CORE-25A-0202U | CORE-25A-0302U | CORE-25A-3502U | CORE-25A-0502U | CORE-25A-7502U | CORE-25A-1002U | CORE-25A-1202U | CORE-25A-1502U | ||||||||||||||
3.0mm | CORE-25A-0203U | CORE-25A-0303U | CORE-25A-3503U | CORE-25A-0503U | CORE-25A-7503U | CORE-25A-1003U | CORE-25A-1203U | CORE-25A-1503U | ||||||||||||||
4.6mm | CORE-25A-0246U | CORE-25A-0346U | CORE-25A-3546U | CORE-25A-0546U | CORE-25A-7546U | CORE-25A-1046U | CORE-25A-1246U | CORE-25A-1546U |
ACE UltraCore 5μm SuperC18 UHPLC/HPLC色谱柱(具有1000 bar/15000 psi压力限度的UHPLC/HPLC硬件规格)
20mm | 30mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm | 125mm | 150mm | 250mm | |||||||||||||||||
2.1mm | CORE-5A-0202U | CORE-5A-0302U | CORE-5A-3502U | CORE-5A-0502U | CORE-5A-7502U | CORE-5A-1002U | CORE-5A-1202U | CORE-5A-1502U | CORE-5A-2502U | ||||||||||||||||
3.0mm | CORE-5A-0203U | CORE-5A-0303U | CORE-5A-3503U | CORE-5A-0503U | CORE-5A-7503U | CORE-5A-1003U | CORE-5A-1203U | CORE-5A-1503U | CORE-5A-2503U | ||||||||||||||||
4.6mm | CORE-5A-0246U | CORE-5A-0346U | CORE-5A-3546U | CORE-5A-0546U | CORE-5A-7546U | CORE-5A-1046U | CORE-5A-1246U | CORE-5A-1546U | CORE-5A-2546U |
ACE UltraCore 5μm SuperPhenylHexyl(苯基-已基)UHPLC/HPLC色谱柱(具有1000 bar/15000 psi压力限度的UHPLC/HPLC硬件规格)
2.1mm | CORE-5B-0202U | CORE-5B-0302U | CORE-5B-3502U | CORE-5B-0502U | CORE-5B-7502U | CORE-5B-1002U | CORE-5B-1202U | CORE-5B-1502U | CORE-5B-2502U | ||||||||||||||||
3.0mm | CORE-5B-0203U | CORE-5B-0303U | CORE-5B-3503U | CORE-5B-0503U | CORE-5B-7503U | CORE-5B-1003U | CORE-5B-1203U | CORE-5B-1503U | CORE-5B-2503U | ||||||||||||||||
4.6mm | CORE-5B-0246U | CORE-5B-0346U | CORE-5B-3546U | CORE-5B-0546U | CORE-5B-7546U | CORE-5B-1046U | CORE-5B-1246U | CORE-5B-1546U | CORE-5B-2546U |
ACE®是Advanced Chromatography Technologies Limited的注册商标。ACE®UltraCore™、SuperC18™、SuperPhenylHexyl™和EBT™是Advanced Chromatography Technologies Limited的商标。Advanced Chromatography Technologies Limited承认Advanced Materials Technology Inc.、Phenomenex Inc.、Thermo Fisher Scientific、Victrex Plc和Waters Corporation的注册和未注册商标,且与上述这些公司没有任何隶属关系。
ACE授权全国总代理,菲罗门全权负责ACE系列产品在中国大陆市场的销售及售后服务
第二届药物杂质分析分离学术研讨会即将召开
核苷酸专用柱是什么柱?菲罗门为您解答
HPLC和LC/MS 缓冲液选择指南:为什么要控制PH值?
【菲罗门】维生素HPLC分析知多少?
