ACE C18-AR色谱柱与高水含量的流动相兼容,以保留和分离极性化合物
兼容高水含量的流动相
虽然主要设计是显示对“标准”C18色谱柱的替代选择性,但ACE C18-AR色谱柱也可在100%水性流动相中防止保留损失,并且可在快速梯度中使用,其中快速再平衡和防止保留损失至关重要。
高水含量条件下的最大可重现性
当分离强极性的水溶性化合物时,通常需要高水含量(> 95%)的流动相来达到足够的保留。
然而,在该条件下操作常规C18色谱柱可能会导致色谱分析的可重现性不佳。
随着时间的推移,色谱峰将以越来越短的保留时间被洗脱,色谱峰之间的分离度将越差。
该保留损失最初被认为是由于“固定相塌陷”,由此键合相配位体逐渐挤成一团,从而与样品的相互作用降低。
然而,最近的研究表明,实际上正在发生“孔脱湿”。
流动相可在高水含量条件下从孔中被排挤出来,并且保留损失是由接触表面积的损失所致。
ACE C18-AR色谱柱的完整苯基官能团可防止孔脱湿和随后的保留损失,即使在高水含量的条件下也能实现高度可重现性的色谱分析。
100%水性流动相的可重现性色谱分析
用于极佳色谱分析的超惰性硅胶
设计用于高水含量条件下的许多色谱柱受所使用的低纯度硅胶的影响,并且极性碱性分子所呈现的峰形不佳。
这导致色谱分析不佳,并最终导致色谱柱的可重现性不佳。
ACE C18-AR色谱柱由与所有ACE相相同的超惰性、高纯度硅胶制造,以确保获得优异的色谱分析和可重现性。
领先的竞品比较- 亲水基
样品:1)尼古丁2)苄胺3)普鲁卡因胺4)沙丁胺醇5)苯酚 流动相:3.3:96.7甲醇/20mM KH2PO4 (pH 2.7) 尺寸:150 x 4.6mm i.d. 流速:1.0ml/min, 温度:60°C, 波长:210nm |
Zorbax SB-Aq色谱柱显示峰1和3的性能显著损失,而超惰性ACE C18-AR色谱柱保持卓越的亲水基峰形。
应用#3 - 含硫化合物
样品:1)甲基苯基亚砜2)甲基苯基砜3)甲苯4)茴香硫醚 流速:0.50ml/min 温度:22°C 检测:UV, 254nm |
含硫化合物的高难度分离再次表明,领先的C18柱品牌提供基本相同的分离,同时获得两对共洗脱峰。
然而,C18-AR色谱柱提供的分离再次与领先的C18色谱柱品牌完全不同。
由ACE C18-AR色谱柱提供的附加芳香族(π-π)相互作用使得关键对1、2和3、4完全分离。
第二届药物杂质分析分离学术研讨会即将召开
核苷酸专用柱是什么柱?菲罗门为您解答
HPLC和LC/MS 缓冲液选择指南:为什么要控制PH值?
【菲罗门】维生素HPLC分析知多少?
