ACE C18-AR色谱柱有保证的可重现性和完全可扩展性
与替代选择性同等重要的是卓越的可重现性。
固定相的不同批次之间的变化是客户关注的最常见原因。
ACE固定相通过保持对整个制造过程的严格控制并建立纯度、选择性、保留、柱效和不对称性的严格规范,几乎完全消除硅醇基对HPLC分离的不可预测的不利影响。
因此,如下图所示,所有ACE C18-AR色谱柱均可以保证批次间和柱间的绝对可重现性。
![]() | 色谱柱:ACE 5 C18-AR, 150 x 4.6mm(除非另有说明) 温度:22°C 波长:254nm 流速:1.00ml/min |
将可用的3μm、5μm和10μm粒径与从毛细管到制备规模的一系列柱尺寸相结合,可确保方法可重现地放大或缩小。上述色谱图显示,当硅胶批次和硅烷批次改变时可以获得卓越的可重现性,并当粒径和柱直径改变时可以获得可重现的可扩展性。
材料特性 | |||||||||||||||||
相 | 官能团 | 封端 | 粒径 (μm) | 孔径(?) | 表面积 (m2/g) | 碳载量(%) | 最大 pH 范围 | ||||||||||
C18-AR | 具有嵌入式苯基官能团的十八烷基 | 是 | 3, 5, 10 | 100 | 300 | 15.5 | 1.5-10.0a | ||||||||||
C18 | 十八烷基 | 是 | 3, 5, 10 | 100 | 300 | 15.5 | 1.5-10.0a |
为了获得最佳色谱柱寿命,推荐使用2-8的pH范围。
为了在高pH值下增加色谱柱寿命,必须考虑有机缓冲液、低缓冲液浓度、高%有机溶剂和低温。
应用:
Analgesic Separation
| Conditions Column: ACE 3 C18-AR A: 0.1% formic acid in H2O Analytes |
第二届药物杂质分析分离学术研讨会即将召开
核苷酸专用柱是什么柱?菲罗门为您解答
HPLC和LC/MS 缓冲液选择指南:为什么要控制PH值?
【菲罗门】维生素HPLC分析知多少?
